Corrente di ritorno
Scusate la domanda ignorante ma ho un dubbio.
Ho una pompa 0.3KW 220 che viene alimentata da due fonti, un interruttore, e una pompa di calore che avvia la pompa in automatico quando serve.
Quindi alla pompa arrivano due cavi di alimentazione collegati alla stessa morsettiera.
Domanda, quando accendo la pompa tramite interruttore la corrente andrà anche nell'altro cavo che arriva dalla pompa di calore, che succede a questo punto?
Ciao herzoa,
4 ore fa, herzoa scrisse:
probabilmente nella pompa di calore c'è un teleruttore che avendo i contatti ancora aperti fa in modo che fa in modo che NON succeda "nulla di male" perché la corrente si ferma lì e basta, il problema potrebbe avvenire al momento in cui anche la pompa di calore da il consenso per l'accensione della pompa, ma allo stesso tempo potrebbe anche essere ininfluente anche il doppio comando.
L'importante è che NON ci siano Fase e Neutro invertiti tra un comando e l'altro, inoltre servirebbe uno schema dei cablaggi per capire se effettivamente questo è un problema o meno.
Ma spiegaci perché è stato messo l'interruttore manuale, di preciso a cosa serve la pompa circolatore?
Metto un interruttore rotativo manuale per il seguente motivo, la minipiscina ha una pompa di circolazione per la filtrazione dell'acqua che accendo se non voglio riscaldare l'acqua (posizione 1)
Pero' se voglio scaldare l'acqua accendo la pompa di calore (posizione 2) che in servo controllo accende la pompa di circolazione.
Quindi l'ipotesi che entrambi siano su ON non puo accadere.
grazie per l'info, quindi la pompa di calore ha sicuramente questo teleruttore? allego schema cablaggio della pompa di calore
DavideDaSerra
Volendo potresti usare un teleruttore a doppio contatto: a un capo (NC) colleghi l'alimentazione 'manuale', all'altro 'NA' colleghi l'alimentazione fornita dalla pompa, poi colleghi la bobina del teleruttore in parallelo all'alimentazione da PDC, così se accendi la PDC la piscina si scalda (e sei sicuro che la pompa parta), appena la PDC smette di scaldare 'ricommuta' in automatico in manuale restando allo stato precedente (pompa accesa oppure spenta), senza bisogno di andare manualmente a 'ricommutare'.
21 ore fa, herzoa scrisse:
Non devi usare un interruttore ma un commutatore che "sposta" il collegamento tra la pompa e le due sorgenti alternandole. in questo modo quando la pompa è collegata al 230V di rete è scollegata dalla pompa di calore e viceversa. Così non si corrono rischi.
Dalla scheda che hai postato non si capisce più di tanto e in rete non riesco a trovarlo. Comunque a occhio sembra un commutatore a 2 poli 1via (come un deviatore). Servirebbe che fosse a 2 vie per commutare sia la fase che il neutro. Praticamente come fossero due distinti commutatori a 1 via che funzionano insieme. Forse lo schemino sotto può chiarire il concetto,
Come vedi quando sposto a sinistra la manopola il motore è collegato alla rete ma non alla scheda della pompa di calore. Viceversa quando sposto a destra. In tal modo è impossibile che la tensione di rete possa raggiungere i morsetti della scheda.
Modificato: da hfdax
1 ora fa, hfdax scrisse:
Quale di questi due potrebbe andare bene?
Modificato: da herzoa
13 ore fa, hfdax scrisse:
Il secondo.
Grazie mille, ecco lo schema dei morsetti, solo una cosa, la morsettiera della pompa di circolazione avrà due collegamenti, quindi quando il commutatore sarà su 1 la corrente andrà alla pompa di calore nel senso opposto?
si ma il collegamento che hai disegnato non è quello dello schema che ho postato io. Il commutatore, dalla parte 2 va collegato alla uscita della scheda, non all'ingresso altrimenti ritorni al problema di partenza:
il 1/4/2019 at 17:32 , herzoa scrisse:
La funzione del commutatore è selezionare la fonte di alimentazione del motore non accendere e spegnere la pompa di calore. Per alimentare la scheda devi usare un altro interruttore. Credevo che la PDC ne avesse già uno proprio.  In teoria, se lo trovi, potresti usare un commutatore a 3 vie anzichè a 2. Usando il terzo contatto per accendere e spegnere la PDC.
La soluzione migliore però è quella di separare le due funzioni. e quindi avere un interruttore che accende e spegne tutto (da e toglie tensione all'impianto) e il commutatore che seleziona da dove il motore prende alimentazione.
20 minuti fa, hfdax scrisse:
La soluzione migliore però è quella di separare le due funzioni.e quindi avere un interruttore che accende e spegne tutto (da e toglie tensione all'impianto) e il commutatore che seleziona da dove il motore prende alimentazione.
Il mio problema è che questo:
Devo poter attivare la sola pompa di circolazione (pos 1) quando non mi interessa scaldare l'acqua
Devo poter attivare la pompa di calore quando voglio scaldare l'acqua (pos 2), in questo caso la pompa di calore attiva automaticamente anche la pompa di circolazione altrimenti l'acqua non circola, infatti la pompa di calore ha questa scheda:
la Scheda PDC sarebbe la pompa di calore giusto, questo collegamento non va bene perché la pompa di calore si accenderebbe sempre, sia che il commutatore sia su 1 che su 2
Ok. quindi hai l'esigenza di commutare l'alimentazione della pompa tra diretta e PDC e in più anche quella di accendere la PDC solo quando deve alimentare la pompa. Vedo due possibili soluzioni.
1) alimentare la linea diretta e la PDC con 2 interruttori separati:
2) usare 2 relè per avere un unico comando (in questo caso andrebbe bene il commutatore a una via) ma il lavoro si fa più complicato e sarebbe forse opportuno affidarlo ad un elettricista:
Personalmente propendo per la prima.
13 minuti fa, hfdax scrisse:
ok grazie mille
  • 2 weeks later...
il 1/4/2019 at 21:56 , ROBY 73 scrisse:
Ciao herzoa,
Ecco lo schema della pompa di calore271999206_pompacalore.jpg.3c8b4a80f5175e319a928ed5ab3dc1cb.jpg, secondo te c'è il teleruttore che ferma la corrente di ritorno?
15 ore fa, herzoa scrisse:
In teoria è quello con la scritta PUMP, dovrebbe esserci anche la legenda dei componenti vicino allo schema, posta una copia anche di quello che vediamo come vengono nominati i vari pezzi.
il 17/4/2019 at 00:28 , ROBY 73 scrisse:
Purtroppo non c'è la legenda. Se provo a fare il collegamento dando per scontato che sia un teleruttore rischio qualcosa?
