correggere in automatico la sequenza fasi
Ciao a tutti!
In una piccola fabrica il gestore cambia spesso la sequenza fasi e cosi il propretario mi ha chiesto se ce un modo per correggere in automatico la sequenza fasi.pensavo di mettere un rele sequenza  fasi e due telerrutori.Vorrei chiedere consigli perche' di solito mi occupo di impinti civili. grazie
Maurizio Colombi
26 minuti fa, ghenti scrisse:
Ma ne sei sicuro??????
Mi rifiuto di crederci!
succede spesso quando fanno i lavori di manutenzione o riparazioni.Siamo in Albania.
Modificato: da ghenti
Io un paio di anni or sono ho studiato un sistema simile da usare per applicazioni di attrezzature alimentate su sistemi navali in giro per il mondo .
Praticamente le 3 fasi si collegano a caso e due tele di grossa Potenza scambiano le fasi
Ma con due relè di sequenza fasi
Perché in genere questi relè commuta no n no n sono programmabili anche per mancanza di una fase
Quindi se dal distributore venisse a mancare una fase , verrebbe interpretato come sequenza errata
4 minuti fa, luigi69 scrisse:
grazie.quello volevo sapere.
A me la cosa . . Sembrava geniale e allo stesso tempo semplice , così ho mandato ai tecnici di zona del marchio una relazione . . E si sono limitati a dirmi . . Si funziona . . Ma non ci assumiamo responsabilità . . Sul funzionamento
Ho cablato il tutto su un quadro provvisorio e ho fatto un Po di prove pratiche
La realizzazione definitiva commuta circa un  centinaio  di kw
Io su apparecchiature portatili che avrebbero problemi se l'alimentazione àvrebbe la sequenza errata anch'io ho optato per due relè sequenza fase anche se dovrebbero esserci dei modelli con due uscite per sequenza oraria e antiorararia con controlli di frequenza e tensione. L'operatore quando preme il pulsante di inserzione linea e ausiliari inserisce tramite il tele invertitore la linea in modo opportuno, nel caso di errata sequenza, buchi o tensione o frequenza fuori soglia blocca la macchina.
  • 1 month later...
Buon pomeriggio
il mese scorso avevo risposto a Ghenti , e gli avevo promesso di mandargli ulteriori info , come mi aveva chiesto in privato .
Mi scuso con lui perchè gli ho detto che ci badavo...e sono passate settimane..
chiedo scusa
Pubblico qui ulteriori info che magari possono essere di aiuto ad altri , la discussione non è vecchissima e il tema  è sempre quello.
Scusami ancora ghenti
Ecco la foto del modulo siemens di controllo fasi , in questo impianto avevo utilizzato quello con morsetti veloci a molla
Modificato: da luigi69
Nella rete principale della distribuzione del tuo quadro elettrico , inserisci il relè di fase .  Guarda i fili in uscita dal contatto in scambio , li ritroveremo in un foglio successivo che piloteranno due grossi tele che faranno l'inversione di fase
I fili della pagina prima  , 540 e 541 , pilotano direttamente i tele di inversione .   Come sicurezza, fisicamente, i teleruttori hanno una interblocco meccanico .
La cisurezza elettrica viene dai contatti reciproci sulle bobine
Ciliegina sulla torta
 se per caso mancasse una fase.... il modulo non commuta , ed erroneamente eccita un determinato tele, credendo che la sequenza fasi sia quella
un ulteriore modulo di controllo fasi viene perciò inserito a valle delle commutazioni di potenza , proprio su un circuito di un motore
se la sequenza  è corretta  ,  il primo modulo inserisce il teleruttore , diciamo, corretto
il modulo a valle , commuta e da il consenso ad altri circuiti  ( i fili 1242 sono relativi a circuiti di "potenza" mentre il filo +24S  è una segnalazione verso PLC
se invece la sequenza non è corretta , questo secondo modulo da la garanzia dell'ulteriore controllo delle tre fasi , tutte presenti
Il principio del controllo sequenza fasi si può in diversi modi, esempio crei per le tre fasi tre onde rettangolari della semi onda positiva, poi confronti se la seconda ha il fronte di salita sfasato 120gradi mentre se è a 240 vuol dire che è la terza.
Quelli di commercio seri controllano sequenza, finestra di frequenza,  e dissimmetria del valore di tensione.
