Tubo di scarico cucina che si ottura sempre di più!
Ale.Lava.Fusa.89
Ale.Lava.Fusa.89
Buona sera a tutti del forum!
Ho un problema alle tubazioni che adesso vi spiego...
In cucina ho la lavatrice e la lavastoviglie da ormai 10 anni che scaricano nel sifone del lavello senza mai nessun problema.
La settimana scorsa ha iniziato a gorgogliare e giorno dopo giorno si sta sempre di più otturando!
Ho già buttato i vari prodotti chimici in commercio ma nulla da fare (acido muriatico - mister muscolo niagara - ecc....) !
Come posso risolvere prima che il lavandino si otturi del tutto?
PS: il sifone del lavello è pulitissimo e ho sempre utilizzato le grigliette per gli scarichi!
hai smontato fino alla parte che entra nel muro? di solito è li che può crearsi un tappo ..
se non vedi nulla devi infilarci qualcosa e capire se e dove è intasato.
Ale.Lava.Fusa.89
4 ore fa, reka scrisse:
Si si, ho smontato tutto fino al muro, ma è tutto pulito.
Ho usato anche una sonda lunga 5 metri dentro il muro, ma non c'è traccia di ingorgo! :(
Ale.Lava.Fusa.89
1 ora fa, reka scrisse:
quindi ci mette un po' prima di gorgogliare?
è una casa singola o condominio?
Abito in un condominio di due piani e si ci mette un po' però non so dirti quanto!
Posso dirti che quando mi sono ritrovato l'acqua nel lavandino è come se pulsasse per scendere
purtroppo è intasato da qualche parte, se sai dov'è cerca il primo pozzetto ispezionabile.. a volte si formano degli accumuli anche li.
se non trovi nulla devi provare con la molla o chiamre un idraulico con l'attrezzatura… però bisogna capire fino a dove lo scarico è tuo e dove diventa condominiale..
Ale.Lava.Fusa.89
2 ore fa, reka scrisse:
Grazie mille per le tue risposte!
Sei stato molto gentile e di aiuto!
Domani cercherò i pozzetti e ci guarderò dentro!
Se proprio non c'è nulla da fare dovrò chiamare l'idraulico o l'espurgo?
Ale.Lava.Fusa.89
Risolto!
Ho usato la sonda e sono riuscito a sbloccare l'ingorgo aprendo il pozzetto!
E' uscita della poltiglia biancastra, secondo me i vari detersivi più l'acqua molto calcarea hanno fatto il tappo!
Grazie mille Reka!
sicuramente residuo della lavatrice/lavastoviglie.. succede che nei tratti orizzontali con poca pendenza o diametri grossi si formi un residuo solido sul fondo che col tempo stratifica.
Ale.Lava.Fusa.89
Come posso "ridurre" questa stratificazione?
Ci sono dei prodotti o delle tecniche per "eliminare" questi residui?
Magari una volta a settimana una bella lavata con acqua bollente già per i tubi?
Perchè con i vari acidi ecc non hanno risolto nulla! :(
(sto sparando ovviamente, non me ne intendo)
Modificato: da Ale.Lava.Fusa.89
modifica
