aniellos Inserito: 14 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 14 aprile 2019 buona domenica delle palme a tutti. ..devo dimensionare sezione cavo per alimentare un motore elettrico 440v, e corrente nominale 40 ampere...come fare ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2019 Mahh.... fai tot al chilo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2019 😂😂😂😂😂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2019 scherzi a parte , la tua domanda priva di dati fondamentali per il dimensionamento: lunghezza della linea, tipo di posa e altro.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2019 grazie per l aiuto eliop...la lunghezza della linea e una decina di metri tra armadio sbarre 440v al quadro elettrico del compressore aria..il tipo di posa cosa vuoi dire? e tutto rettilineo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2019 Per tipo di posa si intende:interrato ,intubato ,su canala chiusa,su canala aperta ,su passerella,ecc,poi singolo strato di cavi o più temperatura ambiente e via discorrendo per determinare la portata effettiva del cavo , così a naso ti posso dire che con un cavo fg16 da 10mm2 ci dovresti stare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 il tipo di posa e su canala aperta su passerella ..ambienre e sui 23 gradi adesso d estaye suoera i 35 si troba nel locale macchina nave.... ma ce una formula ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 la formula c'è per estrapolare la corrente che passa se non la sai, se hai un dato certo (40A) non serve, devi guardare le tabelle delle portate che danno i produttori di cavi. nel tuo caso potrebbe bastare anche un 6mmq, poi c'è la questione della caduta di tensione allora qui sì che entra in gioco una formula per vedere se è accettabile o meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 buonasera e grazie reka dove prendere queste tabelle su internet ci sono?.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 Ciao... motore a 440V a 60Hz ?? Eccoti una tabella di portata di un costruttore,non sarà esaustiva ma è un punto di partenza http://www.baldassaricavi.it/repository/public/products/356/fg16or16_0_6_1_kv.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 16 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 ok ti ringrazio di cuore solitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 C'è la app del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 Il problema è la corrente di in-rush per un compressore con Ib nominale a 40A. Sarebbe il caso di adottare un soft starter…... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 16 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2019 Tornando invece su la formula per dimensionare la sezione di un cavo la puoi trovare in ogni buon libro che tratta impianti elettrici , in rete invece eccoti qui una bella risorsa del forum... http://www.plcforum.info/public/upload2/BennyP/Documenti/Lezione sui cavi BT_ su PLCForum.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
