inidirizzo tastiera alien
riccardofranco
riccardofranco
nella alien g sono contenuti un lettore di prossimita' e due  zone (una  anche uscita )
per farli riconoscere dalla centrale ad ogni elemento devo assegnare un indirizzo o basta solo quello della tastiera stessa ,
poi come vengono indicati  nel programma  smart  league .
Devi assegnare sia l'indirizzo della Tastiera sia l'indirizzo del Lettore previa installazione della Tastiera (touch) e del Lettore nella configurazione da scheda Progettazione.
Espandendo Tastiere, nella tastiera touch, nella scheda Grafica Alien si seleziona Alien G
Gli indirizzi della Tastiera Alien G e del suo Lettore si assegnano da Tastiera solo con la centrale in Servizio, da menu Setting/Alien.
Gli indirizzi da assegnare saranno 1 per la tastiera 1, e 1 per il Lettore 1 come risulta da configurazione espandendo Tastiere e Lettori (l'indirizzo è quello indicato tra parentesi..
Per installare ingresso e uscita della Tastiera occorre usare il grafico Terminali (in Impianto smarliving/Terminali) cliccando col tasto destro su ogni terminale della tastiera Alien G. Una volta installati te li ritroverai espandendo Terminali.
ps. occorre studiarli i manuali.
