amennone Inserito: 14 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 14 aprile 2019 Salve la seguente caldaia Cerar 20 top FF , presenta le seguenti anomalie , anche senza richiesta di acqua sanitaria si sente qualcosa in circolo nella caldaia , la fiamma pilota rimane spenta e dopo poco si accende la luce rossa di blocco . Posiziono il selettore a spento e dopo qualche ora provo a rimettere il selettore su sanitario , nessun rumore o ricircolo acqua all'interno , al che apro il rubinetto ,la caldaia aziona la fiamma ad intermittenza il led presenza fiamma si accende e spegne in continuazione e dopo va in blocco . Su termosifoni invece il blocco a volte compare altre no . Sono costretto per una doccia ad accendere i riscaldamenti . Dove posso reperire lo schema tecnico ? Grazie per i preziosi consigli e buona domenica delle Palme a tutti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 Apri la fiancata destra vedi che sulla tre vie gruppo acqua c'è una cassetta nera con dentro dei micro int. Azionati dalla membrana , al prelievo di sanitaria , controlla se il micro superiore viene azionato del tutto o se il pistoncino mobile non arriva a spingere fino in fondo o lo stesso fosse difettoso . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 Grazie Stefano per la tempestività , appena posso ti aggiorno . Per caso hai lo schema della caldaia in oggetto , o postarmi delle foto ? Grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
