en27 Inserito: 24 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2019 Scusate se ripropongo la discussione che avevo aperto lo scorso anno ad ottobre ma la stessa era stata bloccata causa accodamenti. Volevo solo concluderla dato che il difetto inerente al rumore del motore testine sembra risolto. Ho trovato ad un prezzo accettabile un tamburo testine nuovo (sito australiano) e con le indicazioni che mi avete dato ho provato a sostituirlo, purtroppo il vecchio l'avevo danneggiato durante lo smontaggio dell'assy motore completo. Dopo lo smontaggio del tamburo il motore si presenta come nella foto, a questo punto ho deciso di estrarlo per lubrificarne le parti. Sotto al piattelo con le tre viti torx ho trovato l'albero motore diametro 5mm. ed un anello seeger che ferma il rotore del motore; tolto il seeger e sfilato il rotore ho notato che non c'era alcun cuscinetto ma due boccole in bronzo incluse nella parte rotante. L'albero, vincolato alla parte fissa del motore, presentava leggere rigature circolari ed era assolutamente asciutto con tracce di grasso secche. Dopo aver pulito le boccole con benzina avio ho lucidato l'albero motore utilizzando carta abrasiva finissima inumidita d'olio (grana 1600) poi ho lubrificato con poco grasso al silicone l'albero ed il piattello che regge il rotore. Ho rimontato il tutto e per il momento, dopo aver visionato/registrato alcune vhs sia in LP che SP sembra funzionare tutto bene, speriamo che duri.....! Grazie a "patatino59" per l'aiuto! Ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
