Tubi led Sostituti 58W 220V
Gpl
Buongiorno,
sto cercando dei tubi a led sostituti dei neon 58W che si colleghino a 220V possibilmente di marca
vorrei scollegare tutto dalla vecchia plafoniera
sepete indicarmi qualche prodotto Grazie
DavideDaSerra
In negozio noi abbiamo montato i Maurer (la marca di Ferritalia), sono su da circa 4 anni. Il bello è che possono essere collegati sia con lo starter 'in dotazione', quindi mantenendo la possibilità di mettere un neon in futuro oppure 'pulendo' la plafoniera collegandoli direttamente alla 220V.
Abbiamo provato anche tubi 'di marca' come Airam e Osram, ma oltre a costare molto di più una vera differenza non c'è. Anzi, alcuni non offrono la possibilità di montaggio mantenendo il reattore.
Modificato: da DavideDaSerra
Gionatan Toldo
5 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
 Questo non é un vantaggio in termini di efficienza e tra l'altro oggi tubi LED con alimentazione ambo i lati sono fuori serie perché pericolosi.
Dubito che non si noti la differenza un Maurer o un Osram.
Modificato: da Gionatan Toldo
DavideDaSerra
Forse non hai idea di come funzioni un tubo led: i contatti 'attivi' sono solo su un lato, sull'altro è presente un cortocircuito (c'è continuità tra i due), anche lo 'starter' per i tubi led non è altro che un cortocircuito.
Il mantenere il reattore si fa per praticità, non per efficienza è capitato, il tutto è tornato quando lo scaffale arriva 'pari' alla lampada, di dover rimettere il neon perché fa luce a 360° mentre il led ne fa 200, abbiano infatti scaffali alti 3,2m, dove a 15cm dal soffitto anche la 'luminosità laterale' serve, lì è dove abbiamo provato con lampade più 'di marca' ma la differenza è nulla, quindi siamo tornati al vecchio neon.
Per il discorso luce e durata non ne ho ancora sostituiti, e fanno 10 ore al giorno 300 giorni l'anno
Gionatan Toldo
6 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
:thumb_yello:
Si parlava di reattore non di starter
Sempre la stessa storia.. davvero un tubo fluorescente al lato pratico illumina a 360 gradi? Cioé é sospeso a mezz'aria senza nessun deflettore? Ovvero nudo e crudo?
In una reglette o in installazioni convenzionali la luce di un fluorescente viene persa al 30% poiché all'interno del suo alloggiamento la luce posteriore viene riflessa (e quindi perde efficienza). Questo in un tubo LED avviene a livello di molto inferiore.
Per il discorso certificazioni e spurie nell'impianto elettrico... Osram e similari possono essere venduti in qualsiasi continente dato che hanno certificazioni TUV, FCC, UL, CCC, RU, NOM ed alcuni modelli anche EMC.
Maurer non ha nulla di tutto ciò. É un prodotto da ferramenta da fiera o sagra.
Parliamo poi di reperibilità del medesimo prodotto con lo stesso codice a distanza di 15 anni oltre?
Osram lo troverai sempre.
Poi se tu compari l'ultimo tubo LED Maurer con il più vecchio tubo LED Osram, forse non cogli immediatamente le differenze... ma qui é come paragonare un vecchio diesel ad un motore ad idrogeno.
Per avvitare un bullone puoi farlo anche con Valex, ma vuoi davvero paragonarlo ad Usag?
Tradotto al concetto italiano:
Andiamo a mangiare UNA pizza o LA pizza?
infatti e' il motivo per cui  nelle aziende di una certa dimensione  si preferisce cambiare tutta la plafoniera con quelle a led nativi
Gionatan Toldo
3 ore fa, ilsolitario scrisse:
e la conformità della plafoniera ??? Se la modifichi decade ma forse a questo in pochi ci pensano
Allora per mantenere la conformità nemmeno dovresti aprirla per sostituire i tubi Neon, a meno non venga eseguito il lavoro da un tecnico certificato dall'azienda che ha venduto il corpo illuminante o.. smontalo ed invialo al produttore.. poi te lo rispedisce gratis.... e conforme.... e riparazione con sconto...
Gionatan Toldo
2 ore fa, ivano65 scrisse:
Esatto Ivano!
Questo é la migliore efficienza luminosa: il corpo lampada progettato per LED.
Ma fuori continente non avendo budget e non avendo normative ferree come in Italia.. si improvvisano. Ma almeno anche loro, eliminano il reattore e rifanno il collegamento.
Un tubo LED che funziona direttamente al reattore originale Neon é qualcosa di peggio!
Ma Mauren li fa... chissà perché Osram e Philips no.
@Davidedaserra!
Leggi e studia. Sopratutto comprendi!
Scusate l'agressivita voi altri del Forum e lettori. Ma penso che a volte se provocati si deve rispondere con il cervello.
