Azzeramento velocità su motore MBM
fabriziomocci_1976
fabriziomocci_1976
Salve a tutti
Ho un estrusore che ha un motore MBM
La velocità viene variata meccanicamente da una manopola che ruotando sposta nel motore delle spazzole lato opposto della puleggia
Il problema e' che il motore all'avviamento con la manopola tutta avverata non parte da zero, e possibile regolare la velocità partendo da zero?
Maurizio Colombi
Penso che si tratti di un motore di tipo Schrage-Richter (o solo Schrage) un complesso sistema di avvolgimenti dove la velocità viene regolata in base alla posizione delle spazzole al collettore. Da quanto ricordo, tale velocità può avere un campo di regolazione abbastanza limitato, non credo che si possa arrivare allo zero.
Con le moderne soluzioni, credo che questo tipo di avvolgimento sia caduto nel dimenticatoio, ma una chiacchierata con la MBM... può sempre risolvere tutti i dubbi.
Deve essere uno dei primi estrusori del dopo guerra, insomma un prodotto anni '50 o, al massimo, prima metà anni '60 perchè negli anni seguenti si usava motorizzazione i continua con variatore di velocità a SCR.
Con questo tipo di motore non crdo si possa partire con velocità zero
  • 2 weeks later...
fabriziomocci_1976
il 5/5/2019 at 15:06 , Livio Orsini scrisse:
L'estrusore e' del 1976
su questo motore quindi non potrei nemmeno installare un inverter?
Maurizio Colombi
2 ore fa, fabriziomocci_1976 scrisse:
A meno che non ci sia una posizione di cortocircuito del collettore... non credo proprio
