scaricatori
antoniopev
facendo manutenzione su un grosso impianto FTV si sono riscontrati parecchi problemi di isolamento dei cavi verso gli inverter che sentendo questo problema danno problemi e spegnimenti
individuati i quadri di campo si scoperto che qualche stringa dava grosse dispersioni su uno o entrambi i conduttori, una volta aperto il campo si riscontrato delle dispersioni dagli spinotti
che essendo sotto il pannello appoggiato al tetto  fa da diga con l'aiuto di foglie e altro materiale all'acqua, infatti la lamiera è arrugginita e anche  gli spinotti sono arrugginiti e cotti
ma questo è un problema comune e noto, la cosa strana è che in parecchi quadri di campo togliendo lo scaricatore i valori di isolamento rientravano nei parametri mentre se venivano di nuovo inserito questi valori andavano fuori parametri, prova fatta anche in questo modo su un quadro di campo OK si è invertito  gli scaricatori di uno non OK, risultato quello OK è diventato non OK, mentre quello non OK è diventato OK
quindi la colpa sono gli scaricatori
vi è mai capitato una cosa simile
ma sei sicuro che gli scaricatori siano dimensionati correttamente (tensione nominale SPD superiore a max tensione a vuoto stringa) o non siano rovinati? Poi per la questione dei connettori, su impianti piccoli sarebbe preferibile sempre nastrarli, anche se scrivono che sono IP67, spesso se non protetti, a contatto con acque , umuidità, brutto tempo, possono andare in dispersione
6 ore fa, walnut scrisse:
sinceramente non saprei visto che è stato ereditato come manutenzione, l'impianto a qualche anno penso una decina di anni visto che monta pannelli da 180 W
so solo che togliendo questi scaricatori la tensione verso terra ritorna nei valori, mentre con inserito lo scaricatore è sbilanciata o verso il + o verso il -
per quanto riguarda gli spinotti basterebbe che stiano nella parte alta del coppo o della lamiera, mentre se sta nella parte cava dove scorre l'acqua fa da diga e piano piano porta giu sporcizia e  a lungo lungo andare si può riscontrare questo problema, che su un coppo in laterizio disperde poco ma in lamiera si fa sentire
Alessio Menditto
Antonio abbiamo.letto tutti la domanda che ti ha fatto, non c'è bisogno di ricopiarla.
Un impianto del genere presumo sia incentivato al I o II CE, quindi se non produce la perdita economica è rilevante. I connettori andrebbero risistemati uno ad uno in modo che quando piove non vadano ammollo. Visto l'estensione impianto sarebbe una spesa ingente, ma il ritorno in termini di produzione sarebbe ripagato in breve tempo.
dovrebbe essere come tu dici riguardo al conto energia,alzare tutti i campi vuol dire tantissimo lavoro, al momento il  problema è rientrato vedremo più avanti con le stagioni invernali se si riproporrà allora bisognerà intervenire in modo massiccio
in altri impianti simili o piu estesi che ha questa azienda ( 4 ) queste problematiche non si sono riscontrate forse per la diversa copertura o altro ancora
però si scoperto questo grosso problema, poi risolto in breve
no non è stato cosi la cosa è molto più banale e poteva avere conseguenze disastrose
come potete notare nell'ultima foto i conduttori curvano in prossimità dell'angolo della cablofil che è stata tagliata con la mola, questo taglio del filo di ferro ( non passato con disco abrasivo )
a contatto con i conduttori a lungo andare ha provocato una lacerazione della protezione del cavo con il caldo e freddo e poi le camminate su queste passerelle hanno fatto il resto
quindi piano piano la lacerazione a iniziato ad ingrandirsi per finire con fare contatto con la canalina che essendo collegata a terra e a tutto il tetto in lamiera ha fatto il resto
oltre ai 2 conduttori in continua a bruciato e spezzato il conduttore di protezione di una decina di quadri di campo
mala cosa più pericolosa e che proprio sotto questa bruciatura la copertura del tetto è fatta in plastica ( onduline ) che se per caso avrebbe preso fuoco non oso immaginare cosa poteva accadere visto che al di sotto è pieno di scaffali con scatole e scatoloni, visto che si tratta di una mega logistica
In merito agli scaricatori che ti danno una leggera dispersione, ti consiglio di sostituirli senza esitazione.
Gli scaricatori installati devono essere in condizioni perfette.
