Jump to content
Solideo
Staccare batteria lipo sovrascarica
Recommended Posts
Solideo
Salve,
vorrei fare in modo che quando una batteria LiPo, singola cella, da 1000mAh arriva ad una tensione di circa 2,7 volt non alimenti più il carico.
Il carico è un gadget sulla persistenza della visione ed è composto da un arduino mini e 11 led, quindi l'assorbimento non supera i 150mA.
Ora data la mia conoscenza, che equivale a un bicchierino d'acqua, avevo pensato a questo :
Schematic_Pov-11-led_Power_20190514190728.thumb.jpg.029aee5b084c701ebe18ce40fe26529c.jpg
Se possibile gradirei un parere, critica, alternativa comunque qualsiasi consiglio/soluzione è ben accetto.
Grazie in anticipo.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ctec
Quando la tensione alla base del transistor si abbassa, passa dalla zona saturazione (cioè funziona circa come un circuito chiuso tra C ed E) alla zona amplificazione, per cui comincia a salire la tensione Vce, fino (finalmente) alla sua interdizione. In tale zona, a parer mio, potresti avere comportamenti bizzarri per sottoalimentazione del circuito alimentato. Per non parlare poi della totale mancanza di isteresi del tuo circuito, che potrebbe portare a riaccensioni inopportune a seguito del distacco del carico.
Se hai posto, usa un comparatore (tipo un LM311) per pilotare il transistor. Il comparatore, con opportuna isteresi, garantirebbe un sicuro spegnimento del carico.
Non posso farti uno schema, ma di applicazioni coi comparatori ce ne sono a bizzeffe.
Edited by Ctec
Share this post
Link to post
ilguargua
Considera che puoi anche settare i fuse per l'ATMega per Brown Out Detector a 2,7 Volt, così non devi usare niente di aggiuntivo. Anche se usi un comparatore, come giustamente suggerito da Ctec, o altro tipo di circuito, a quanto ho capito rimarrà sempre alimentato dalla batteria, continuando a drenarla anche se spengi l'arduino.
Ciao, Ale.
Share this post
Link to post
Livio Orsini
9 ore fa, ilguargua scrisse:
No si può fare in modo che, sotto la soglia, il circuito stacchi tutto, poi con batteria carica un comando con pulsante ripristina l'autoritenuta che cadrà solo sotto la soglia impostata.
Share this post
Link to post
Solideo
Grazie per i suggerimenti.
"Ravanando" in rete penso di aver trovato la soluzione giusta:
Voltage detector , ci sono con varie soglie di tensione, l'uscita e open drain e può erogare 50mA per pilotare un transistor.
Questo è lo schema che ho trovato:
Share this post
Link to post
ilguargua
Per funzionare, funziona, ma quando l'uscita va bassa il transistor viene interdetto e il carico scollegato, ma da R18 continua a circolare corrente, che continuerà a drenare la batteria...
Ciao, Ale.
Share this post
Link to post
Solideo
Per questo metterò un'interruttore, quando l'accendo se la batteria è scarica un led spia sarà spento quindi sò che la batteria è da ricaricare
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
