Alimentatore faretti senza terra
Ilverococco
Ciao, l,almentatore di uno dei faretti a controsoffitto si é guastato e ne ho comprato un altro con le stesse specifiche per sostituirlo.
fCendo il lavoro mi somo accorto però che Il vecchio alimentatore dal lato 220 ha fase, neutro e terra mentre quello nuovo ha solo due entrate per faSe e neutro. Che faccio? Lascio la terra staccata? É sicuro?
grazie
DavideDaSerra
Se sul trasformatore c'è il simbolo del doppio isolamento, riportato in seguito, allora lascia tranquillamente la terra staccata.
Doppio-isolamento.jpg?resize=190,178
Modificato: da DavideDaSerra
del_user_237282
Se l'alimentatore\trasformatore non ha bisogno di terra, non si collega. Vuol dire che il produttore non ritiene necessario che il suo prodotto sia messo a terra (ed è bene seguire le sue direttive).
Il problema è quando si alimenta che ha bisogno della terra quando questa non c'è.
Mmmh grazie dei consigli, il trasformatore in effetti non pare avere il simbolo postato. Meglio cambiarlo?
Provo ad allegare le foto del vecchio (che pur essendo collegato alla terra ha il simbolo da del doppio isolamento) e del nuovo (che invece non ce l’ha)
La terra non serve.
Il connettore del faretto non ha la terra.
La lampadina è in vetro e il supporto metallico è applicato al cartongesso.
Il trasformatore elettronico non ha la terra, ha la dicitura "Selv" e non la richiede.
la terra e' presente perche' l'installatore e' obbligato a metterla.
poi se ci sono trasformatori come quello in figura non va' collegata.
NB: e' vietato collegare a terra circuiti in doppio isolamento.
se qualche alimentatore similare la richiede serve SOLO  ai fini dell'eventuale filtro antidisturbo all'interno, non certo ai fini della sicurezza delle persone
Quello vecchio aveva un morsetto di terra o hanno collegato un polo secondario a terra? come ho gia' detto sarebbe un errore grave da parte di chi lo ha installato
Modificato: da ivano65
No, quello vecchio ha solamente la terra in entrata (insieme ovviamente a fase e neutro) e i due collegamenti al faretto in uscita, nessun morsetto, nessun polo secondario. Ho circa 15 faretti di questo tipo in casa e ciascuno é collegato alla stessa maniera, e francamente non ho idea di come siano stati collegati plafoniere e lampadari.
Vivo in un paese dove l’elettricista medio ne sa meno di me che non ne so quasi nulla e non mi stupisce che facciano le cose a pene di segugio. Probabilmente non é un caso che le lampadine mi saltino con la stessa frequenza dei pop corn
i faretti alogeni hanno una vita stimata di 1000ore. se accesi per molte ore  durano un anno o poco piu'.
se vuoi un consiglio cambia gli zoccoli con i GU10 e metti faretti a led a 230V
I GU10 li ho nelle plafoniere e nei lampadari e mi saltano ancora piú spesso che i faretti 😞
