Modulazione ventola Caldaia papst
Fortunato Gaetano
Fortunato Gaetano
Buongiorno a tutti avrei bisogno se possibile di un aiuto nel riuscire a controllare la velocita di un ventilatore per caldaia tramite un potenziometro... IMG_20190519_164623.jpg.9212e9268118ec8b2ab67fa3986544ea.jpgPilotaggio.png.6e58e2392298eb37cfd352c9e5a8c8d6.png.5b3da856662bc65f75bec245d2c56e7c.pngil ventilatore in questione é un ebm papst.. Da quello che ho capito leggendo un vecchio topic nel forum dovrei generare un segnale PWM da connettere al pin1e 2 per tale scopo ho acquistato la scheda rappresentata sotto che vorrei alimentare con 5 vcc oltre a ciò dovrei fare altro affinché tutto funzioni? Grazie anticipatamente. Screenshot_20190519-102412.thumb.jpg.f9fc7d42ae403e1125a349d58ca8175c.jpg
6 minuti fa, Fortunato Gaetano scrisse:
Se il motore è a 220 Volt ed ha una sua interfaccia di comando, perchè hai acquistato un regolatore per motori a 12 volt ?
Inoltre mi sembra che l'ingresso del segnale di controllo sia il 4.
Hai bisogno di un onda quadra a fianchi variabili, come indicato nel riquadro di sinistra "consumer circuit".
Modificato: da patatino59
Fortunato Gaetano
Per creare un segnale pwm.. Scusa la mia ignoranza ma da quello che ho trovato in giro sul web ho capito che andava collegato cosí... Se fossi cosi gentile da farmi comprendere il mio errore te ne darei grato
Fortunato Gaetano
Ho comprato anche questa scheda che avevo montato sul l ingresso 220v ma dato che non girava nulla..... Screenshot_20190519-171015.thumb.jpg.22d35006f4d8bdcb0e4d0b23581fae9f.jpgPer creare un segnale pwm.. Scusa la mia ignoranza ma da quello che ho trovato in giro sul web ho capito che andava collegato cosí... Se fossi cosi gentile da farmi comprendere il mio errore te ne darei grato
Fortunato Gaetano
Screenshot_20190519-174644.thumb.jpg.08541a24c1d07ff36f2943ffbf6df9c7.jpgScreenshot_20190519-174644.thumb.jpg.08541a24c1d07ff36f2943ffbf6df9c7.jpgScreenshot_20190519-174644.thumb.jpg.08541a24c1d07ff36f2943ffbf6df9c7.jpgScreenshot_20190519-174644.thumb.jpg.08541a24c1d07ff36f2943ffbf6df9c7.jpgHo comprato anche questa scheda che avevo montato sul l ingresso 220v ma dato che non girava nulla..... Screenshot_20190519-171015.thumb.jpg.22d35006f4d8bdcb0e4d0b23581fae9f.jpgPer creare un segnale pwm.. Scusa la mia ignoranza ma da quello che ho trovato in giro sul web ho capito che andava collegato cosí... Se fossi cosi gentile da farmi comprendere il mio errore te ne darei grato
Fortunato Gaetano
1 ora fa, Lorenzo-53 scrisse:
Puoi postare il modello del ventilatore ? targhetta e connettore
Il connettore é identico a quello della prima immagine con 4 fili
Alimentazione tra 1 e 5 18,43 volt continua, il 3 non è collegato PWM da 1 a 6 Khz al 4 e ritorno dal sensore hall del motore al 2 che da 2 impulsi ogni giro
Fortunato Gaetano
24 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
All atto pratico cosa mi occorre oltre ad un alimentatore da 18 v.. Quale scheda elettronica potrei comprare per creare questo segnale? Ti spiego quale sia il mio problema... Questa ventola é montata su un bruciatore di un forno pizza.. I.inconveniente che mi si é creato...! È che al momento dell innesco della scintilla la ventola partendo al massimo non permette l accenzione... Quindi vorrei dimezzare la velocità per 15 secondi e poi riportarla a pieno regime... Tutto questo tramite un potenziometro che verrà utilizzato soltanto al momento dell accenzione
Fortunato Gaetano
53 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
Alimentazione tra 1 e 5 18,43 volt continua, il 3 non è collegato PWM da 1 a 6 Khz al 4 e ritorno dal sensore hall del motore al 2 che da 2 impulsi ogni 2 giri
Pensi possa andar bene?
Fortunato Gaetano
il 19/5/2019 at 19:39 , Lorenzo-53 scrisse:
Fortunato Gaetano
Pin 1 e 5 va bene 24v? E per generare segnale pwm va bene questa scheda sotto?
Fortunato Gaetano
