Philips 40pft4100/12
Darioh
La tv non si vede più.se faccio la ricerca canali ne trova tanti..poi non va piu'avanti.si legge un rettangolo rosso key failure ecc..ho trovato un aggiornamento rilasciato l'anno scorso,ma con la chiavetta non lo carica.ho provato ad inserire in codice e premendo ok mi riporta un errore 00048,se premo pulisco errori non succede nulla..bisogna necessariamente sostituire la scheda madre?
Ok..grazie..comunque vorrei provare con un cavo hdmi..collegarla ad un notebook e scaricare il file da pc anziché da chiavetta...faccio questa ultima prova..poi se non va la porto in assistenza
E comunque ho dei dubbi..in effetti non sono sicuro se la cartella formata con il file sia idonea..in alcuni passi ho letto che li file viene copiato direttamente su una pendrive formattata,e caricato da tv spento..poi acceso..in altri ho letto che bisogna creare una cartella e copiare il file dentro ..a questo punto...faro' i vari tentativi.grazie
Formatti la chiavetta (non troppo grossa meglio meno di 1Gb) in FAT. Scarichi il file e lo scompatti, copia i files nella chiavetta, inserisci la chiavetta a tv spento poi accendi il tv e dovrebbe partire in automatico.
Non ho capito la storia del cavo HDMI.
Pensavo di collegare un notebook al televisore..con il cavo hdmi,di formare una cartella direttamente sulla tv scaricare il file,e da li aprirla senza mettere la chiavetta
Riccardo Ottaviucci
33 minuti fa, Darioh scrisse:
non credo che funzioni
Dovrò rinominare il file?oppure e' sufficiente scaricarlo e copiarlo così..io non sono esperto..grazie
Dovrò rinominare il file che scarico dal sito e che carico nella pen drive?
7 ore fa, Darioh scrisse:
Guarda che ho solo letto il pdf che trovi sul sito con cui ti spiega come fare, ne ho aggiornato uno venerdi', anche quello presentava il problema della key failure che tra l'altro e' rimasto.
EHHHHH!?????? Poi mi spieghi bene come fai.
57 minuti fa, Darioh scrisse:
https://www.download.p4c.philips.com/files/4/40pft4100_12/40pft4100_12_fin_ita.pdf
