info condensatore
Antonio3212
Buongiorno,
ho 3 cancelli pedonali che utilizzano un trasformatore da 220v - 12v/24v - 8ha, la distanza dei collegamenti è troppo lunga e quando provo ad aprire mi da 5v e le serrature sono 12v.
Posso mettere dei condensatori per migliorare l'impulso? Si puo' installare un condensatore 3300 uf 16v su corrente alternata AC o devo per forza mettere un ponte raddrizzatore a monte dei 12v ???
17 minuti fa, Antonio3212 scrisse:
Dove misuri 5V? Alla serratura ? Se si misura anche l'uscita del trasformatore nel momento che apri, se è sottodimensionato l'unica è metterne uno più grande.
Ciao, Ale.
21 ore fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
ciao i 5v sulla serratura sul trasformatore mi da 13v
  • 2 weeks later...
Da come scrivi, sembra che i cavi che alimentano le serrature sono sottili (sperando che sia solo questo).
Se non hai la possibilità di sostituire i fili, la vedo dura.
Per curiosità quanto sono lunghi i fili? che sezione hanno?
Prova a scollegare la serratura e misura a vuoto che tensione arriva alla stessa.
Il discorso del condensatore (solo per corrente continua), non funziona, poichè dovrebbe essere installato vicino alla serratura, e per caricare il condensatore quest'ultimo deve essere alimentato prima di chiudere il pulsante di apertura della serratura.
Facci sapere.
