Differenziale e magnatotermico
Salve io volevo guardare come era montato il mio differenziale e i miei magnetotermici di luci prese e cucina ed ho notato che la corrente che arriva entra dal differenziale e guando esce dal differenziale ci sono due morsetti a cappuccio da dove si dividono i fili verso i tre magnetotermici da dove partono i cavi che vanno verso la casa... ma è giusto? Perché mi sembra strano
Modificato: da iooi79
Maurizio Colombi
51 minuti fa, iooi79 scrisse:
Non è assolutamente strano.
Tutto l'impianto è protetto dal differenziale ed ogni linea è protetta (singolarmente) da un magnetotermico.
Grazie mille mi sembrava strano vedere che da i morsetti si dividevano i fili... pensavo che ci dovessero essere dei ponti verso gli eletteomagnetici
Maurizio Colombi
24 minuti fa, iooi79 scrisse:
Beh... ognuno ha le sue tecniche per realizzare queste alimentazioni.
Ma ho visto anche che la messa a terra non è collegata da nessuna parte nella centralina arriva si collega con un morsetto con un altro cavo per poi riuscire... è normale che non sia collegata da nessuna parte nella centralina?
Maurizio Colombi
Se per "centralina" intendi il quadro dove sono contenuti gli interruttori di cui stiamo parlando... li la terra non serve proprio a nulla!
Ma l'impianto elettrico di cui stiamo parlando, quanti anni ha?
2 anni da come mi hanno detto mi sono appena trasferito
Così per scrupolo controllavo e ho notato che la terra va verso l'uscita dell'appartamento ma pensavo che doveva essere collegata al quadro elettrico... scusa lignoranza😀
Maurizio Colombi
9 ore fa, iooi79 scrisse:
Certo! Va verso il dispersore di terra che è un pezzo di ferro conficcato nel terreno.
 Se l'impianto ha due anni, mi sembra che la dotazione sia un po' scarsina. Speriamo che sia giustificabile in qualche modo.
