Bostituzione bticino 2 fili 344342
Maximarco83
vorrei sostituire un videocitofono, impianto condominiale,  bticino 2 fili 344342 poichè la parte audio del posto interno non funziona benissimo.
Leggendo un po' in internet ho visto che la maggior parte degli utenti lo sostituiscono con il modello successivo a colori.
Ho anche letto però che tutti gli impainti 2 fili bticino sono  compatibili tra loro per cui vorrei sapere se è possibile sostituire il 344342 con un modello molto più recente e se posso comprare eventualmente solo il  display.
Nello specifico sarei interessato a questo modello: BTicino 332253 Display Aggiuntivo 4.3 Pollici per Kit Videocitofonici 2 Fili
inoltre basta collegare i 2 fili o, essendo l'impianto condominiale, devo adottare qualche accorgimento?
Maurizio Colombi
11 ore fa, Marco Paganini scrisse:
BTicino 332253
Purtroppo quell'apparecchio non fa parte del Sistema 2Fili e non è possibile utilizzarlo nel tuo impianto.
Gli apparecchi che si possono utilizzare hanno il codice che inizia per 344...
Volendo allora installare un 344502 basta sostiture l'attuale citofono con il nuovo modello o devo adottare qualche accorgimento particolare?
Il fatto che l'attuale citofono è in bianco e nero mentre il nuovo è a colori è ininfluente? (ovvianete continuerò a vedere in bn)
Modificato: da Marco Paganini
Maurizio Colombi
21 ore fa, Marco Paganini scrisse:
NO, non devi adottare nessuna modifica, devi solo effettuare l'operazione assicurandoti di togliere tensione all'alimentatore.
  • 1 year later...
Buingiorno
In sostituzione al mio bticino 344342 posso mettere il modello 344625? Basta tolgo corrente e lo sostituisco, gli attacchi sono uguali? Grazie mille
Ospite
