connessione per faretto segnapasso esterno
Ho comprato il faretto segnapasso da esterno che vedere in foto.
E' dotato di un piccolo spezzone di cavo sigillato per evitare l'ingresso di acqua.
Mi chiedevedo quale fosse la tecnica migliore per collegarlo al cavo tripolare di alimentazione, nelle istruzioni e' indicato un semplice mammut. E' corretto?
Veramente il faretto non si vede...
Se il Mamut va all'aperto non va assolutamente bene, ma non si capisce il significato di quello spezzone cortissimo di cavo.
Se non ci fossero i terminali crimpati avrei giurato che era stato tagliato da un incompetente...
Ci sono varie soluzioni al problema, in ordine di efficacia e correttezza tecnica:
Sostituire lo spezzone di cavo con uno piu lungo dello stesso tipo.
Aprire il faretto e collegare il cavo di collegamento al morsetto interno, mantenendo la tenuta stagna
Realizzare una giunzione saldata e protetta con tubetti termorestringenti (tre piccoli e uno grande esterno)
Utilizzare il Mamut ma proteggerlo con una muffola di resina, o al limite con nastro autoagglomerante.
Modificato: da patatino59
beh se è innestato in una 503 a parete non ci sono problemi, usa tre morsetti a cappuccio.. immagino che il bordo del faretto sia sigillato contro la 503
23 ore fa, patatino59 scrisse:
Non si capisce il significato di quello spezzone cortissimo di cavo.
Secondo me è per garantire Ip65 da fabbrica
4 ore fa, reka scrisse:
Non ci sono guarnizioni tra il faretto e la cassetta. Eviterei il silicone, se pensi che sia necessario sigillarlo allora cercherò una guarnizione
2 ore fa, Andrea Balza scrisse:
Perchè? Se si tratta di realizzare una tenuta stagna è meglio di qualsiasi guarnizione.
sì, metti qualcosa sotto il bordo del faretto per far tenuta con la 503..
li acqua ci può entrare solo se la pioggia ci batte contro direttamente molto forte, una guarnizione o una siliconata bastano.
magari quando richiudi fai in modo che i moretti rimangano nella parte alta e stai ancora più sereno
