Errore ciclo loop
Linotix
Salve , ho un problema con un ciclo loop al simulatore. Volevo capire se c’e un numero massimo di ciclo loop eseguibili. Ho fatto varie prove ottenendo sempre il medesimo risultato , se supero i 63 cicli loop il plc va in stop. È forse un limite, o un problema di tempo ciclo tropo alto?? Il ciclo loop testa una db di 64 bool  tipo:
L P#0.0
LAR 1
AUF DB1
L 64
NEXT : T ciclo
U DBX[AR1,P#0.0]
Spb jump
+ AR1 P#0.1
L ciclo
LOOP NEXT
Etc etc
grazie
ciao. per capire il problema devi consultare la diagnostica a da li capisci il motivo per cui va in stop. io ho diversi plc che fanno anche centinaia di loop ma non mi hanno mai dato questi problemi. sicuramente il numero di loop influisce sul tempo ciclo, ma non tanto da mandare il plc in stop
Però qualcosa non torna. Se io scansiono un array bool 1..63 con 63 cicli loop funziona. Stessa cosa con array bool 1..65 con 65 cicli. Però un array bool 1..64 con 64 cicli il plc va in stop, ammenoche non imposti 63 cicli loop. Qualche idea del motivo?? Qualcuno può fare una prova? Grazie
  • 2 weeks later...
Quote
Questo non ha assolutamente senso. Controlla bene, vedrai che stai sbagliando qualcosa.
Quote
Si ,risolto.. grazie
Di solito, quando si risolve, si dice anche come. Lo spirito del forum dovrebbe essere quello di condividere, non di assorbire e basta.
