Sistema autoritenuta con un solo pulsante?
Crioclast
Cesare Nicola
9 ore fa, step-80 scrisse:
Anzi, se dovesse servirti una mano col tuo progetto, se posso, molto volentieri😉
Ho una tale lista di domande che servirebbe aprire un forum "Progetto di Cesare con Mitsubishi"! 😁
10 ore fa, Nicola Carlotto scrisse:
io nell'esempio  aggiungo un temporizzatore altri creano delle function block in scl, forse e' piu semplice un temporizzatore .
In entrambi i casi, è uno spreco inutile. Se devo spostare 50 kg di ghiaia, prendo una carriola, non un camion.
Il circuitino che hai proposto tu con omron funziona perfettamente, con siemens s71200 no , dipende da come vengono eseguite le istruzioni nella scansione tra i due plc .
Ciao
Ti posso assicurare che funziona anche con il 1200. Anzi, direi che funziona con qualsiasi plc. C'è un solo modo per interpretare queste istruzioni, e non cambia da un PLC ad un altro.
Quindi, se devi fare dei flip-flop, lascia perdere il timer e usa o questo sistema, o quello, molto pratico soprattutto se ne devi fare parecchi, proposto da Cesare Nicola.
il ladder della siemens e' molto limitato rispetto a quello della omron
In Omron c'è un set di istruzioni già pronte più vasto di quello di Siemens, perché in Omron è molto più complicato crearsi funzioni personalizzate.
Un altro sistema molto semplice e pratico è quello che vedi qui sotto. Serve una variabile booleana di appoggio per evitare di fare il reset subito dopo il set. Questa variabile può essere anche nell'area TEMP e riutilizzata più volte.
Ciao
Quindi, se devi fare dei flip-flop, lascia perdere il timer e usa o il metodo raffigurato sopra, o quello raffigurato qui sotto, o quello, molto pratico soprattutto se ne devi fare parecchi, proposto da Cesare Nicola.
@Cesare Nicola ripeto, non sono un guru della programmazione ma conosco Mits e le sue complicanze abbastanza bene.
Se dovesse servirti qualsiasi aiuto, scrivimi anche in privato oppure meglio ancora apri una discussione nella sezione Mitsubishi e per quello che possiamo vedrai che io, @leleviola , @lelos e altri ti daremo una mano😊
Nicola Carlotto
Hai ragione Batta funziona con tutti i plc ...
Ciao
Modificato: da Nicola Carlotto
