Sensore fondale
minihidro
Buongiorno,
Sto cercando un sensore ( sempre che esista) che riesca a fare una lettura di altezza di un fondo di un fiume ( sassi, ciottoli,sabbia)  ovviamente percorso da acqua.
In pratica che rilevi solo la parte solida e non la parte liquida. Esiste qalcosa di simile ?
Marco Fornaciari
Tipo un sonar per imbarcazioni, può andare bene?
Ma deve essere sempre in immersione.
Al di fuori di questo uso non ho conoscenze dell'esistenza di qualcosa per uso industriale.
Diversamente per leggere il livello dell'acqua prendendo a riferimento il fondo c'è un ampia scelta, partendo dal presupposto che quelli che funzionano hanno costi superiori ai 450-500 €, ma vanno utilizzati in postazioni fisse, il segnali in uscita può essere sia analogico sia digitale.
Nicola Carlotto
Esistono dei sensori di pressione da mettere in testa ad un  tubo che ti restituiscono un valore analogico o in milliamper proporzionale all'altezza del liquido.
Di solito vengono messi per determinare le altezze di riempimento  delle vasche delle acque reflue .
Non so se possono essere quelle che cerchi.
Un sonar da imbarcazione completo di monitor sia in B/N che a colori è la cosa migliore, già di default con indicazioni sonore impostabili per vari eventi, ( fondale basso, banchi di pesci, rottami o tronchi )
Avevo pensato anch'io
23 ore fa, Marco Fornaciari scrisse:
Avevo pensato anch'io ad un sonar , ma diventa difficoltoso se non impossibile tenerlo "sott'acqua"  in un fiume...  quindi per effettuare misure del liquido ( l'acqua) l'unica soluzione e quindi  realizzare una soglia , che nota larghezza  ed altezza  , si ottenga la portata.
Detta cosi' sembra semplice , ma non a livello burocratico.
Marco Fornaciari
Siccome si deduce che devi misurare la portata bisogna fare così:
- costruire, o trovarlo già idoneo, un punto lungo proporzionalmente alla largezza e altro quanto basta
- creare una opportuna strozzatura
- misurare il livello, ciè lo spessore dell'acqua
- misurare la velocità
- calcolare il tutto.
Se non devi misurare il Po al ponte della Becca in commercio esitono sistemi già pronti, cerca in rete "misuratore di portata acqua canale aperto"
