misure pik up
angione
buon giorno vorrei un aiuto come faccio a misurare il segnale con il multimetro uscita dal pik up rileva i giri di una turbina se sta lavorando.
Adelino Rossi
Ci deve essere una uscita apposita per le misure. se non sei sicuro del tipo di segnale del sensore rischi di alterare il segnale che va all'elettronica.
se poi l'uscita del pik up è standard tipo 0-10v allora potresti provare. Dovresti vedere il foglio dati del sensore. e sopratutto la sigla.
Modificato: da Adelino Rossi
Difficilmente riuscirai con un multimetro, ci vuole un oscilloscopio.
Con un multimetro in alternata puoi, al più, miurare una tensione più o meno proporzionale alla velocità di rotazionedella turbina.
Inoltre noto che apri le discussioni a caso.
Questa è la sezione dedicata alle fiere, raduni e conferenze di automazione industriale.
La sezione corretta è: Altri argomenti su Automazione Industriale
Modificato: da Livio Orsini
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
