franco6100 Inserito: 17 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2019 Buongiorno a tutti, sono utente nuovo del forum e chiedo venia se l'argomento può essere di poco interesse e probabilmente senza soluzioni ... ma tentare si deve !! ho ereditato dai vecchi proprietari dell'appartamento un vecchio scaldabagno Vaillant di cui disconosco il modello posso solo dire che ha soltanto una manopola di accensione ed una sottostante che "dovrebbe" regolare la temperatura dell'acqua nel procedere all'accensione, girando la manopola fino allo scatto del piezo elettrico tutto bene ... peccato che dopo l'accensione della fiamma pilota la stessa manopola non torna più indietro (si è bloccata) e quindi lo scaldabagno non si accende quando apro l'acqua calda cosa posso fare ? (oltre a pensare seriamente di sostituire lo scaldabagno ...lo so !) può essere un intervento complicato e costoso ? allego foto della manopola in oggetto grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2019 Franco non per essere banale, tu non puoi fare niente, quando si ha a che fare col gas non bisogna pensare al risparmio economico, la vita vale molto di più di una chiamata ad un tecnico, che oltretutto obbligatoriamente dovrà fare prova fumi, tenuta gas, libretto ecc per salvaguardare te e quelli che ti abitano attorno. Si risparmia in qualche uscita in meno al ristorante, non sulla sicurezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2019 Può darsi che per mettere lo scaldabagno in modalità di funzionamento, la manopola va prima premuta e poi ruotata. Saluti VB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco6100 Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2019 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Franco non per essere banale, tu non puoi fare niente, quando si ha a che fare col gas non bisogna pensare al risparmio economico, la vita vale molto di più di una chiamata ad un tecnico, che oltretutto obbligatoriamente dovrà fare prova fumi, tenuta gas, libretto ecc per salvaguardare te e quelli che ti abitano attorno. Si risparmia in qualche uscita in meno al ristorante, non sulla sicurezza. Figurati Alessio, lo so benissimo, faccio il tecnico antincendio di professione e quindi come consiglio ai miei clienti di NON risparmiare sulla sicurezza lo stesso metodo adotto per me stesso. La mia era solo una richiesta per sapere che entità di guasto poteva essere e se conveniva o meno farlo riparare, visto che lo scaldabagno ha i suoi anni (anche se ha sempre funzionato dignitosamente) ciao Franco 1 ora fa, vincenzo barberio scrisse: Può darsi che per mettere lo scaldabagno in modalità di funzionamento, la manopola va prima premuta e poi ruotata. Saluti VB grazie può anche darsi che non ci abbia pensato, più tardi proverò a vedere ciao Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2019 8 minuti fa, franco6100 scrisse: faccio il tecnico antincendio di professione Allora non parlo più ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pignocco Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 (modificato) Dai una lubrificata (WD40 / Svitol) nel meccanismo indicato dalla freccia gialla, o aiutalo manualmente a spostarsi... immagine poco definita / Modificato: 18 giugno 2019 da pignocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pignocco Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 opsss... dimenticavo, per togliere la lamiera di copertura devi estrarre la manopola inferiore (... ed una sottostante che "dovrebbe" regolare la temperatura dell'acqua...), tirala verso di te, non ha viti, sotto trovi una ghiera che tiene bloccata la copertura, svitala ed estrai la copertura, ti trovi il meccanismo indicato prima, .... per rimontarla... vai a ritroso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
