Darlington Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 il 16/9/2019 at 09:36 , Salvatore Guastafierro scrisse: quindi normale normale come un'auto che perde olio, l'acqua in sanitario non deve passare nel circuito radiatori neanche dopo ore di funzionamento 2 ore fa, Salvatore Guastafierro scrisse: Credo che un galleggiante di sicurezza ? no, è una valvola jolly automatica, quando tu riempi l'impianto lei fa uscire l'aria dal circuito del bruciatore. E' possibile pulirla ma viste le condizioni se la trovassi io la cambierei Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 Buongiorno Salvatore. In effetti quello è un galleggiante che però serve a fare defluire l'aria in modo automatico. Evidentemente non chiude bene. Io ti consiglierei di sostituirlo in quanto le guarnizioni interne sono piccolissime e se indurite anche pulendo in acido, non si risolve. Se come quasi sempre la parte da sostituire è di marca CALEFFI ti consiglierei di acquistare una valvola di sfogo aria automatica CALEFFI da 3/8" o 1/2" Minical codice 5020... da cui ricavare la parte che ti interessa in quanto se acquistato come ricambio imbustato con il marchio della casa costruttrice della caldaia, può costare il doppio o più. P.S.: il tappino che adesso è assente (dove indica la freccia) deve rimanere aperto di qualche giro per permettere la fuoriuscita dell'aria, e chiuso solo in caso di gocciolamenti. Il logo Caleffi è una C stilizzata. Saluti vb Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatore Guastafierro Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 Ma si cambia solo il tappo con righe (superiore) ? Perchè il cilindro nero fa da blocco sul corpo retro circolatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 Sì si cambia solo quello che come detto se è Caleffi puoi "recuperarlo" da una Minical 5020... P.S.: nell'avvitare il nuovo componente basta la forza di una mano(o quasi). Per rendere meglio l'idea, cerca : valvola di sfogo automatica 1/2" 3/8" Minical Caleffi 5020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 5 ore fa, Darlington scrisse: no, è una valvola jolly automatica, quando tu riempi l'impianto lei fa uscire l'aria dal circuito del bruciatore. Spero (anzi sono sicuro) che non la pensi in questo modo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
