Lavatrice AEG salta in centrifuga
pesce69
Ciao a tutti, premetto che come mio passatempo è da fare una seconda possibilità ad elettrodomestici meritevoli, ho trovato in regalo una lavatrice AEG Leuros euroline S update che salta quando inizia la centrifuga. Mi hanno detto che hanno sostituito ammortizzatori, cuscinetti, scheda e guarnizione, in effetti è vero. A vuoto non si manifesta il problema ma se la carico quando inizia a centrifugare salta anche a bassi giri. Ho trovato nel filtro della pompa di scarico delle mollette per cappelli che sono state eliminate. Ho smontato e pulito la pompa come anche il raccordo tra vasca e pompa, era tutto pulito, l'acqua viene scaricata, la lavatrice è in bolla, i contrappesi sono al loro posto e ben fissi, cosa può essere? Mi fa pensare solo alla pompa di scarico che non svuota bene prima della centrifuga così il bucato è più pesante, la tachimetrica dubito. Sono ben accetti consigli dei più disperati😁
I perni sono stati tolti, mentre per la tachimetrica sembra strano perché fa allinuy della centrifuga e prima fa i movimenti oscillatori per sistemare i panni. Oggi ho rismontato la pompa dello scarico, il motore era leggermente in fuori rispetto il corpo pompa, così l'ho smontata pulito l'alloggiamento e rimontato, ora va in battuta, ma dubito che per 2mm possa la differenza. Il condotto e tubo dello scarico erano puliti senza ostruzioni.
  • 4 weeks later...
Anche 2 mm hanno fatto la differenza, ma la soluzione è accorgersi che dal momento che manca una vite che fissa il pannello frontale sul telaio questo in fase di centrifuga non arriva a smorzare le vibrazioni quindi salta, viene amplificato dai bassi giri della centrifuga per attenuarsi verso gli alti.
