difetto asciugatrice aeg T76480IH2
TECNICO84
buongiorno a tutti sono nuovo nel forum spero di aver seguito la procedura giusta se cosi non fosse mi scuso con tutti
ho riparato un' asciugatrice aeg mod. t76480ih2
ho eseguito la pulizia (smontata tutta pulito condensatore e qualsiasi parte)
l' ho rimontata ma ora mi da questo difetto funziona 5 minuti poi si blocca e si resetta.
e' successo a qualcuno? sapete aiutarmi?
grazie mille
Buonasera ,
Anch'io sto combattendo con la mia asciugatrice e di conseguenza con la mia signora 😨 .
Ho pulito tutto dentro e fuori pompa dell'acqua galleggiante, cestello , smontata tutta aspirato tutto , difetto? Mi si blocca su ogni programma , devo riavviarla ogni volta , riparte ma poi dopo 15/20min, si blocca e torna al programma iniziale .....nessun codice ....sostituito lnk586gg..sulla scheda ...ma sono ancora a punto da capo...allego foto della scheda..se potrebbe servire..chiedo aiuto..!!!!!IMG_20190626_171819.thumb.jpg.6af926f5e2182124d122b9ddedef2da3.jpg
Fulvio Persano
Ciao sergio.marzo,
ti suggerisco di non inondare il forum con le tue richieste!
Questa è la terza discussione che apri, oltretutto accodandoti a quella di un'altro utente.
Il regolamento lo hai letto o solo sottoscritto?
Attendi con pazienza le eventuali risposte sulla tua prima discussione !
ho notato che se imposto il "piu' asciutto" a max l asciugatrice non si blocca
non so se sia un caso oppure no
grazie mille per l' aiuto
15 ore fa, Fulvio Persano scrisse:
Ciao sergio.marzo,
Ok scusate tanto...sono mortificato...ma capite che ho a che fare con mia moglie ..che mi pressa 😨😨😁
9 ore fa, TECNICO84 scrisse:
Potrebbe essere il sensore d'umidità...controllato ?
controllato il sensore non e' quello
ieri si e' bloccata pure su "piu' asciutto" max
percio' era stato davvero un caso quando non si era bloccata
temo sia proprio la scheda devo cercare tra i  ricambi di scorta che ho in laboratori oe vedere se trovo una scheda per fare la prova
ma temo sia proprio un problema legato alla scheda
se ne trovo una e funziona le faro' sapere
buona giornata
Stefano Dalmo
Sergio
Credo che si stia verificando un po’ di confusione nella lettura   , in quanto si stanno portando avanti due discussioni  insieme  .
potresti essere cosi gentile da aprire una nuova discussione ?
cosi da  Poter continuare solo quella   iniziale ?
 Il tuo ultimo  messaggio    Inerente il tuo problema lo cancello io
Stefano Dalmo
Apri  una tua discussione ,
 Su cui   potremo rispondere al tuo caso   ,e se hai    dei consigli da dare    al caso di questa discussione fa pure  .
Stefano,
io se non ho sbagliato qualcosa l'ho già aperta ...una mia discussione,ma volevo far partecipe Tecnico84 in quanto e lo stesso problema ed scheda uguale .Comunque attendo sulla mia discussione ..e mi scuso ancora
grazie .
Stefano Dalmo
 Allora controlla bene  il sensore di umidità  .
In questi casi  è principalmente lui  o il cablaggio  ad essere  incriminati.
Ricordati che non si scrive in maiuscolo . Equivale a gridare ..
Modificato: da Stefano Dalmo
buongiorno sig. stefano
scusi non mi ero accorto non volevo essere offensivo nello scrivere in maiuscolo
si l avevo e l ho ricontrollato e infatti non e' il sensore ad aver problemi
perche' ieri alla terza asciugatura a tempo si e' bloccata nuovamente on lo stesso difetto
percio' sono arrivato alla conclusione che sia la scheda ad aver problemi e sia da sostituire quella
ho controllato tra le mie in laboratorio ma simile non ho nulla
sentiro' un collega se ha qualcosa da prestarmi per fare la prova
e vi faro' sapere
grazie mille
buongiorno purtroppo no perche nemmno quel collega ha una scheda da poter provare
pero parlando pure con lui e' al 99% la scheda che ha problemi
ho guardato il costo sara' sulle € 170
devo sentire la cliente e vedere se vuole ripararla o no
Quote
Quando la macchina rileva un componente in avaria lo dovrebbe segnalare con un codice di blocco. Alcuni codici sono invisibili al cliente per questo è necessario forzare la procedura entrando nel service. Questa macchina è più recente delle classiche ENV06, cerca per EDR10621 la procedura service.... oppure rivolgiti al collega che ti ha dato quella "dritta" chiedendo il motivo del perchè sostituirbbe quella scheda, visto che anche la procedura a tempo non ha dato i risultati sperati................
ciao
Ciao Tecnico84
Hai controllato il relais quello bianco HF 3..??? Se non baglio serve per mettere in funzione la PDC . A volte a me il difetto lo fa quando deve partire
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
buongiorno scusate il ritardo
alla fine ho dovuto aspettare l ok del cliente per il cambio scheda
effettuata la sostituzione di essa l asciugatrice funziona perfettamente
buona giornata
Buongiorno Tecnico 84 mi potresti dire quale scheda hai cambiato , quella dei comandi oppure quella interna , se dovessi comprarla mi potresti dare qualche dritta dove comprarla e se devo configurarla??
Grazie.
