rilevatore di fulmini arduino
martin1984
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    47
  • dott.cicala
    21
  • Livio Orsini
    18
  • gabri-z
    17
5 ore fa, martin1984 scrisse:
volevo chiedere a voi  questo circuito ha la stessa funzione di quell che ho creato  ?
Creato mi sembra forse un  poco esagerato.:smile:
Comunque quel modulo che citi non è altro che un amplificatore iopeazionale con guadagno <= 100, mentre il circuitino con lo LM354 è un amplificatore seguito da un comparatore.
il 3/9/2019 at 09:53 , dott.cicala scrisse:
Purtroppo non ti posso aiutare. Sono in trasferta...
ho provato ad modificare tutto il codice ed adattarlo a ic2 ma non funziona , a parte che scrive caratteri sballati sul display , ma anche blocca arduino durante la rilevazione ;
se quando torni riesci a passami il tuo codice che sembra andare bene poi metto il dispay parallelo anche io ?😀
<Wire.h>
<LiquidCrystal.h>
ci sono già
Ti mancherà "SparkFun_AS3935.h"
non serve il link
apri l'ide  e premi contemporaneamente CTRL SHIFT  i
compare gestione librerie
inserisci AS3935 nel campo filtra
e selezioni sparkfun as3935 ->installa
https://github.com/sparkfun/SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library
si infatti avevo gia provato ed sembrano installate
errore exit status 1
secondo me è un errore nel copia ed incolla che non rispetta qualche parametro !
Modificato: da martin1984
Al termine del tentativo di complilazione arduino, oltre a segnalarti l'errore, ti colora in modo differente la riga dove compare il primo errore.
purtroppo non lo fa !
Uso la libreria Wire alla versione 1.0 nella cartella: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
Uso la libreria LiquidCrystal nella cartella: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal (legacy)
Uso la libreria SPI alla versione 1.0 nella cartella: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
Uso la libreria SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library-master alla versione 1.4.0 nella cartella: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library-master
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Uno.
risolto , povato con un altro pc ed funziona
stavo provando ed sembra funzionare ,  scrive  (nessun fulmine rilevato )  anche se faccio la prova con l'accendigas !  è normale ?
Io uso un accendino piezoelettrico (esaurito ovviamente) e devo stare a qualche centimetro perché rilevi la scarica.
Ho messo un nuovo sorgente nell'altra discussione.
Ci sono due variabili per variare sia la soglia rumore che quella di rilevamento disturbi
Modificato: da dott.cicala
adesso è un po di tempo che è acceso , ogni tanto mi rileva qualche disturbo , però ho notato che le lettere sul display cambiano colore ed tremano , invece se tolgo alimetazione al sensore rimangono stabili !
ho provato con accendigas elettrico ad qualche centimetro dal sensore ed fa sballare le scritte sul display , ma rimane la scritta nessun fulmine rilevato !
potrebbe essere arduino che non ha potenza a sufficente per alimetare tutti i dispositivi ?
A me non trema niente e lo alimento con la pila a 9v.
Prova anche l'altro sorgente "migliorato" che ho pubblicato nell'altra discussione
....e poi aspetta che arrivi un temporale.
Da quando l'ho comprato non si è più visto un fulmine :D
hai alimetato arduino a 9volt con la batteria ?
io perche il display resti accesso ed con le scritte devo tenere collegato il cavo usb !
si ho fatto anche la modifica ed ho notato che è il led che disturba , ed quando rilevo un impulso il led non lampeggia ma rimene acceso fisso !
  • 2 weeks later...
stavo provando ancora con il vecchio progetto dopo l'acquisto di questo modulino che apparentemente ha la stessa funzione del circuito che in prcedenza avevo costruito , siccome oggi c'erano dei fulmni volevo provarlo , pero mi sono accorto che collegandolo ad arduino non rileva alcun segnale
come mai ?  ho interpretato male il circuito
vcc: 5v
gnd : massa
out: collegato pin ingresso arduino pin 3
in : filo come antenna
con accendigas elettrico non lampeggia led su arduino
qualche idea ?
il 30/8/2019 at 21:27 , dott.cicala scrisse:
Anche ingrandendo le foto è difficile. Invece vedendo lo schema ingrandito....:thumbdown:
Prova così
Appoggiando un dito sul Ant dovresti veder accendersi il led
non è la stessa cosa di questo ?
