Riesumare UPS Trust Oxxtron 1000VA?
pilot
Ciao a tutti, è tanto che non scrivo nel forum, mi è capitato tra le mani l'UPS in oggetto
all'apparenza in buono stato, batteria andata, l'ho sostituita (6FM9 [12V9Ah/20Hr] )ma non va,
si accende il led rosso, e dopo circa 2 min si spegne, anche con un carico da 60Watt.
l'ho lasciato in carica tutta la notte, ma niente! due min è si spegne!
Mi sono messo a fare alcune verifiche, dopo aver letto in rete dei suggerimenti (un po' pochi)
ho rinfrescto le saldature del mosfet, LM317, ho verificato diversi diodi, compreso quello dopo
LM317, un 1N4007, ma niente da fere dopo due min si spegne!
Esite lo schema da qualche parte? Allego alcune foto
Suggerimenti? Non vorrei buttarlo...
Modificato: da pilot
Casimiro Sarluca
Tieni d'occhio la tensione della batteria in questi due minuti e qualche secondo prima che si spegne prendi nota e facci sapere la tensione rilevata.
Tieni presente che questo è un UPS economico e credo non valga la pena perderci del tempo.
Grazie Casimiro, 😃
farò la prova che mi hai suggerito, e ti faccio sapere. Sulla perdita del tempo e sull'economicità dell'UPS condivido,
è solo una soddisfazione personale se riesco ad aggiustarlo, essendo economico, sicuramente è diffuso, e se riesco
anche con la vostra collaborazione a ripararlo, può esse d'aiuto anche ad altri. 😉
per Casimiro...
qualche sec. prima di spegnersi 10.50V all'inizio 13,24V
in ricarica 13,58V
solo batteria 12,72V
sapete dove si può trovare lo schema? sarebbe utile per fare
qualche ragionamento...
grazie
Casimiro Sarluca
10.5V è una soglia limite è l'ups non riesce a fare il lavoro con quella tensione.
Sospetto che la batteria non sia efficiente.
