Diffusione sonora
beccaccino
Salve a tutti,dovrei far una predisposizione nel mio locale per quanto riguarda la filodiffusione,siccome sto passando i corrugati,volevo sapere Se i fili dei diffusore devono arrivare tutti in un punto,oppure si può fare benissimo entra esci tra un diffusore e l altro?cosa mi consigliate di fare?
31 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Dipende da che sistema usi...
Ora come ora non so che sistema acquistare,vorrei fare una predisposizione per non aver problemi dopo nell installazione
Che estensione hanno i locali ?
Quanti diffusori vorresti utilizzare ?
Che budget hai ?
Potresti utilizzare un sistema Sonos / Ikea, si connette alla sola alimentazione a 220 V, poi si collega alla rete Wifi, permette di ascoltare 2500 radio internet da tutto il mondo, e di tutti i generi, inoltre può riprodurre i files da un o smartphone connesso alla stessa rete, oppure da un Nas
4 minuti fa, patatino59 scrisse:
Segnalo che se è un esercizio pubblico, si paga la SIAE in base al numero di diffusori e di sorgenti.
11 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
11 ore fa, beccaccino scrisse:
Pensavo di installare 8 diffusori
Quindi con questo sistema non bisogna passare il filo rosso e nero ?
  • 1 month later...
Tendenzialmente il cavo è sempre meglio di qualsivoglia sistema WiFi.
Nello specifico il sistema proposto è adatto alla diffusione domestica in ambianti necessariamente piccoli e non credo che sia in grado di produrre una sufficiente pressione sonora senza distorcere.
Ti converrebbe utilizzare degli altoparlanti specifici RCF oppure gli ottimi Indianaline da inserire nel contro soffitto.
Il numero degli altoparlanti dipende sia dal volume totale dell'ambiente che dal rumore di fondo (incluso quello degli avventori).
