Microonde Whirlpool JQ 280 IX
Carlo5510
Buonasera, ho un problema con il mio forno whirlpool JQ280IX, da un po’ di tempo ha la manopola che ruota ma sul timer l’indicazione del tempo o dei gradi o dei watt continua ad andare avanti e indietro tra l’impostazione di base e quella successiva. Ad esempio se voglio impostare 190 gradi come cottura ventilata non posso perché girando la manopola passo solo da 170 gradi (che è la temperatura minima) a 180 gradi e quando deve andare a 190 ruotando La manopola torno a 170 gradi. Lo stesso vale con il tempo tutte le altre opzioni selezionabili. La manopola cambia solo tra la prima e la seconda opzione. Cosa potrebbe essere? E in caso devo sostenere un costo elevato per ripararlo? Grazie per l’aiuto.
  • 8 months later...
stesso difetto sul mio. usato 3 volte (ha 1 anno) . venne già cambiato il controller la tastiera e la manopola.
sembra sia l encoder ma pare strano poiché ė tutto nuovo . il forno era sempre stato nel suo imballo e scoperto che non gestisce programmi. il tasto jetstart funziona .
hai risposte?
Ospite
