quale cavo ethernet migliore?
aemme
salve,
vorrei cambiare il cavo ethenet che dal modem arriva alla smart TV di camera,  attuamente al modem dove arriva l'ADSL, arrivano 27/29 mega, ma in camera, con 25 mt. di cavo,mi arrivano soltanto 2/3 mega, mentre alla TV del  soggiorno, con circa 30 metri di cavo (verde) arrivano circa 15/16 mega sempre in Download.
Avrei deciso di camiare il cavo ethenet  in camera considerato che arrivano soltanto 2-3 mega, ma non ho molto spazio nel corrugato e quindi mi serve un cavo non troppo grosso e non troppo rigido, potete consigliarmi quali sono i migliori cavi Ethernet dove con una distanza di 25 mt, non mi faccia perdere troppo segnale?  se guardo un film in streaming, va continuamente in buffering 😫
DavideDaSerra
Una dispersione del genere su cavo ethernet non è normale, prova a rifare i connettori, potresti anche avere un cavo che nel metterlo si è spezzato.
Anche a 30m, su cavo cat5e riaggiungiamo tranquillamente i 300 megabit.
Un'alternativa meno "invasiva" potrebbero essere gli adattatori powerline: fanno 'girare' il traffico dati sulla rete elettrica.
Uno Switch posto tra il modem e la TV può benissimo rallentare il traffico, specialmente se non è Gigabit
Nel Modem/Router raramente si trovano porte Gigabit, se non espressamente dichiarato
Una linea 10/100 Mb può trasportare al massimo 100 / 8 = 12,5 MegaByte al secondo, mentre una Gigabit 125 !
Modificato: da patatino59
DavideDaSerra
Parla di mega, dunque mi aspetto siano megabit (i 'mega' venduti dalle telco e testati dagli strumenti online).... anche perchè dice aal modem ne arrivano 30 e al tv 3 dunque mi aspetto corrispondenza di unità di misura.
Prova questo test: attacca allo switch solo la permuta che va in camera (spegni wifi e tutto il resto) e vedi col solo pc in sala a quanto vai.
.... non è che in sala hai problemi e lo switch "degrada" da fast-ethernet a ethernet base (10 mega). In questo caso la velocità si spiegherebbe
