gabriele123 Inserito: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 24 luglio 2019 Buongiorno, Il mio sistema è formato da un PLC Siemens S71200 (CPU1214C) e un inverter G120 (6SL3246-0BA22-1FA0) collegati tramite PROFINET; Devo realizzare un controllo di velocità del motore asincrono; Per la messa in servizio utilizzo lo STARTDRIVE. Vorrei capire qual è la strada migliore per andare a leggere / scrivere i parametri dell'inverter con il PLC : consideriamo un classico profilo di velocità n°giri(t), Considerando l'allegato, vorrei scrivere dal PLC p1120[0] = Tempo Di Accelerazione, poiché, ad esempio, certe lavorazioni della macchina hanno bisogno di un tempo maggiore mentre altre minori. Sapete dirmi qual è la strada migliore da seguire? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 Se devi cambiare il tempo di accelerazione scrivi quel parametro, ricorda che la pendenza è data tra 0 e la velocità massima P1082, quindi se passi dal 50 al 75% di valore di riferimento il tempo del cambio velocità è pari al 25%. C'è sul sito Siemens un tutorial di come si utilizzano la trasmissione dei parametri... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/70155469/70155469_SINAMICS_G120_PN_at_S7-1200_DOCU_V1d4_en.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
