Ginko2 Inserito: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 27 luglio 2019 Buona sera ho acquistato un piccolo appartamento con impianto domotico parzialmente finito.Ho sempre eseguito lavori di impianti elettrici classici e la domotica per niente sfiorata. Vorrei sapere se ci sono dei libri che spiegano i collegamenti come eseguirli e tutto quanto concerne la domotica, i componenti esistenti nell'impianto sono della Bticino. Oggi sono stato nella casa dalla mattina momento in cui ho comandato l'alzate generale delle serrande.Al momento di andare a pranzo l'impianto non funzionava premetto che non ho fatto collegamenti non ho toccato fili ho solo dato un po di ordine all'ambiente.Mi sono messo a guardare un po cosa sia potuto accadere ed ho visto che l'alimentetore Bticino E46ADCN in entrata la tensione di 230 V ed in uscita staccati i fili del bus 28.4 V inserendo nei morsetti il filo bas e misurando la tensione mi da 135 V,dovrebbe essere di 28V ma non lo e'.E' possibile che sia partito l'alimentatore? Come posso accertarmene prima di acquistarne un altro? Comunico che tutto l'impianto non funziona le luci non si accendono e non si spengono,le avvolgibili non si muovono,tutti i pulsanti hanno la molla di ritorno nessuno e' incastrato non capisco cosa sia potuto accadere. Potete aiutarmi cortesemente a capire? Grazie. Ginko 2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 Se non funziona niente è l'alimentatore probabilmente. Hai provato a levare tensione e ridarla dopo qualche minuto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) se fosse veramente quel valore di tensione sicuramente ti ha fulminato tutti i componenti del tuo impianto,per provare o ti fai dare un alimentatore di prova presso il tuo fornitore una volta alimentato il tutto provi con i comandi del tuo impianto,purtroppo in questi impianti quando si ha un problema sul'alimentatore tutto dico tutto l'impianto non funziona per fa r funzionare in modo manuale il tuo impianto devi premere quei pulsantini di colore blu che dovresti trovarli sui moduli attuatori posizionati nel quadro elettrico a altrove in questo modo qualcosa funziona, ma anche qui deve esserci la tensione dell'alimentatore quindi se non hai questo prodotto non funziona nulla prova a descrivere tutti i componenti del tuo impianto dalla foto si vedono 3 attuatori sono a 2 contatti svincolati oppure un comune e 4 contatti Modificato: 27 luglio 2019 da antoniopev Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ginko2 Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 Si ho provato ed e' la stessa cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ginko2 Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 il 27/7/2019 at 22:34 , antoniopev scrisse: se fosse veramente quel valore di tensione sicuramente ti ha fulminato tutti i componenti del tuo impianto,per provare o ti fai dare un alimentatore di prova presso il tuo fornitore una volta alimentato il tutto provi con i comandi del tuo impianto,purtroppo in questi impianti quando si ha un problema sul'alimentatore tutto dico tutto l'impianto non funziona per fa r funzionare in modo manuale il tuo impianto devi premere quei pulsantini di colore blu che dovresti trovarli sui moduli attuatori posizionati nel quadro elettrico a altrove in questo modo qualcosa funziona, ma anche qui deve esserci la tensione dell'alimentatore quindi se non hai questo prodotto non funziona nulla prova a descrivere tutti i componenti del tuo impianto dalla foto si vedono 3 attuatori sono a 2 contatti svincolati oppure un comune e 4 contatti Di seguito tre foto dei componenti l'impianto.Spero possa essere chiaro.Quadro piano terra,quadro tavernetta completo,quadro tavernetta componenti. Foto prima del guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
