Scheda analogica AM2 RTD
gattomom
Buonasera.  Ho comprato una scheda analogica per termoresistenze AM2 RTD e lo collegata al Logo 8. Chi può dirmi come parametrizzarla? Cioè nel software del logo non trovo nulla per richiamarla. Ci sono solamente gli ingressi analogici del logo 8.
è un pò che non uso questa espansione, vado a memoria, gli ingressi AI1-AI4 sono nel logo base mentre AI5-AI8 nelle espansioni, nel caso tuo che usi una sola espansione userai AI5 e AI6.
Nelle specifiche dell'ingresso analogico puoi settare 0/10 2/10v 0/20 4/20 mA Pt 100/1000
Se  a bordo setti 2 ai, la scheda avrà ai3 e 4 mentre se a 4 ai la scheda avrà ài 5 come prima.
Il collegamento alla pt e disegnata sopra a 3 fili.
  • 2 weeks later...
Non riesco a capire come settare correttamente la scheda delle termoresistenze.
Ho collegato alla destra del Logo la scheda analogica, spingendo il connettore presente sulla scheda analogica nella morsettiera del Logo 8. Ho poi collegato 2 termoresistenze agli ingressi della scheda analogica per termoresistenze. Se non erro, non devo collegare più nulla giusto? Logo 8 dovrebbe acquisirla automaticamente?
Ora, come faccio a configurarla correttamente?  Cioè come indico a Logo se deve utilizzare la termoresistenza uno o due? (la scheda AM2 RTD è a due canali).
Blackice  se ci sei, batti un colpo.
Per fare un programmino con logo e espansione per termoresistenze non è difficile ma bisogna leggersi anche i manuali o almeno leggere i consigli, speriamo che non sei alle prime esperienze e già vuoi usare termoresistenze e altro.
il logo non la vede se nel programma non gli indichi la posizione dove metterai la termoresistenza o comunque il tuo ingresso analogico, studiati bene come settare gli ingrassi analogici.
Al modulo puoi collegare fino a 2 termo resistenze, in funzione del logo l'indirizzo delle sonde può assumere valori diversi.. nella foto l'ho collegato ad un logo 12/24 configurato come 4 Ai, purcui le termo resistenze avranno indotto 5 e 6
Freccia in basso un po' di volte e poi laterale fino a vedere gli ingressi analogici, quelli con la pt100 sono quelli non a zero,
nel diagramma metti poi l'ingresso analogico che hai trovato e come parametrizzazione pt100, il logo
ti da già i valori di temperatura in decimi di grado
ciao
Modificato: da Mircoron
ampliamento
Non riesco a leggere la temperatura sul display del Logo. Ho provato a cercare sulla documentazione, sul display del Logo, ma non riesco a capire quali sono gli ingressi analogici del logo da abbinare ai canali della scheda termoresistenze.
Colpa della mia testa dura
Come ti è stato suggerito quando il PLC è in run, tramite la pagina dello stato degli ingressi uscite sia digitali che analogicici.
Li vedrai se i collegamento dei tre fili è corretto, devi vedere la temperatura, e li scoprirai anche l'indirizzo dell'ingresso.
Ma che logo hai 6ed1052......???
Gli ingressi analogici da inserire nel programma sono AI5 per il primo canale  e AI6 per il secondo canale. Ora, pertanto, sul display del Logo visualizzo le temperature che misurano le 2 termoresistenze collegate al modulo.
Grazie a tutti per l'aiuto.
