gattomom Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 29 luglio 2019 Buonasera. Ho comprato una scheda analogica per termoresistenze AM2 RTD e lo collegata al Logo 8. Chi può dirmi come parametrizzarla? Cioè nel software del logo non trovo nulla per richiamarla. Ci sono solamente gli ingressi analogici del logo 8. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 è un pò che non uso questa espansione, vado a memoria, gli ingressi AI1-AI4 sono nel logo base mentre AI5-AI8 nelle espansioni, nel caso tuo che usi una sola espansione userai AI5 e AI6. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 Nelle specifiche dell'ingresso analogico puoi settare 0/10 2/10v 0/20 4/20 mA Pt 100/1000 Se a bordo setti 2 ai, la scheda avrà ai3 e 4 mentre se a 4 ai la scheda avrà ài 5 come prima. Il collegamento alla pt e disegnata sopra a 3 fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gattomom Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 Scusa max.bocca, ma non ho capito come devo fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 dai un occhio a questa discussione e dovresti capire i nostri suggerimenti, io ho dato erroneamente 2 ingressi in più al logo base. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 Ti faccio due foto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gattomom Inserita: 13 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 Non riesco a capire come settare correttamente la scheda delle termoresistenze. Ho collegato alla destra del Logo la scheda analogica, spingendo il connettore presente sulla scheda analogica nella morsettiera del Logo 8. Ho poi collegato 2 termoresistenze agli ingressi della scheda analogica per termoresistenze. Se non erro, non devo collegare più nulla giusto? Logo 8 dovrebbe acquisirla automaticamente? Ora, come faccio a configurarla correttamente? Cioè come indico a Logo se deve utilizzare la termoresistenza uno o due? (la scheda AM2 RTD è a due canali). Blackice se ci sei, batti un colpo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 Per fare un programmino con logo e espansione per termoresistenze non è difficile ma bisogna leggersi anche i manuali o almeno leggere i consigli, speriamo che non sei alle prime esperienze e già vuoi usare termoresistenze e altro. il logo non la vede se nel programma non gli indichi la posizione dove metterai la termoresistenza o comunque il tuo ingresso analogico, studiati bene come settare gli ingrassi analogici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 L'alimentazione al modulo l'hai messa, ti ho fatto la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 Al modulo puoi collegare fino a 2 termo resistenze, in funzione del logo l'indirizzo delle sonde può assumere valori diversi.. nella foto l'ho collegato ad un logo 12/24 configurato come 4 Ai, purcui le termo resistenze avranno indotto 5 e 6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gattomom Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Modulo alimentato, naturalmente. E termoresistenze collegate, ovviamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mircoron Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 (modificato) Freccia in basso un po' di volte e poi laterale fino a vedere gli ingressi analogici, quelli con la pt100 sono quelli non a zero, nel diagramma metti poi l'ingresso analogico che hai trovato e come parametrizzazione pt100, il logo ti da già i valori di temperatura in decimi di grado ciao Modificato: 14 agosto 2019 da Mircoron ampliamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gattomom Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Grazie. Ci provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gattomom Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Non riesco a leggere la temperatura sul display del Logo. Ho provato a cercare sulla documentazione, sul display del Logo, ma non riesco a capire quali sono gli ingressi analogici del logo da abbinare ai canali della scheda termoresistenze. Colpa della mia testa dura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Come ti è stato suggerito quando il PLC è in run, tramite la pagina dello stato degli ingressi uscite sia digitali che analogicici. Li vedrai se i collegamento dei tre fili è corretto, devi vedere la temperatura, e li scoprirai anche l'indirizzo dell'ingresso. Ma che logo hai 6ed1052......??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gattomom Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Ho un Logo OBA8 12/24 V DC 8 ingressi, 4 out relè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 metti lo spot del tuo programma magari si riesce ad aiutarti meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gattomom Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 Gli ingressi analogici da inserire nel programma sono AI5 per il primo canale e AI6 per il secondo canale. Ora, pertanto, sul display del Logo visualizzo le temperature che misurano le 2 termoresistenze collegate al modulo. Grazie a tutti per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
