Pulpcollegno Inserito: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 8 agosto 2019 Buongiorno, vorrei acquisire dei dati da visualizzare su scada o su un'applicazione esterna riguardanti i vari parametri dell'inverter utilizzando una CPU1200. Ho provato con SFC14 ma mi esce sempre un valore negativo. Non è possibile puntare in qualche modo alla temperatura per esempio? Devo per forza fare un telegramma? Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 sfc14 su un 1200? mi sembra strano. con tia si usa DPRD_DAT e DPWR_DAT il telegramma è il modo più semplice per scambiare dati con un inverter, con un qualsiasi inverter. Siemens ha la possibilità di utilizzare la libreria SINA dove c'è un blocco funzione per scambiare i dati in modo aciclico (a richiesta) che si chiama Sina para. mi sembra però un complicarsi la vita inutilmente https://www.automation.siemens.com/mc-app/sinamics-application-examples/Home/Index?language=en qua trovi esempi di come si comunica tra 1200 e 1500 e un inverter Sinamics Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pulpcollegno Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 3 ore fa, ken scrisse: sfc14 su un 1200? mi sembra strano. con tia si usa DPRD_DAT e DPWR_DAT il telegramma è il modo più semplice per scambiare dati con un inverter, con un qualsiasi inverter. Siemens ha la possibilità di utilizzare la libreria SINA dove c'è un blocco funzione per scambiare i dati in modo aciclico (a richiesta) che si chiama Sina para. mi sembra però un complicarsi la vita inutilmente https://www.automation.siemens.com/mc-app/sinamics-application-examples/Home/Index?language=en qua trovi esempi di come si comunica tra 1200 e 1500 e un inverter Sinamics Ciao e grazie, in effetti uso i blocchi che hai elencato, scrivendo sfc14 ti da quelli comunque... Per ora uso il blocco SINA per la velocità, perchè ci si complica la vita utilizzando SINA PARA? Tu dici sia meglio creare i telegrammi quindi? con DPRD_DAT purtroppo non visualizzo nulla. A me quello che serve è la temperatura, numero di giri, diciamo che mi servono dei parametri per tenerli con un'applicazione esterna sotto monitoraggio. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 Configuri un telegramma che più ti aggrada o ti crei quello libero. se ne configuri uno standard puoi sempre aggiungere l'estensione. nella pagina web che ti ho indicato trovi esempi partici con un esempio e un manuale in pdf. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pulpcollegno Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 32 minuti fa, ken scrisse: Configuri un telegramma che più ti aggrada o ti crei quello libero. se ne configuri uno standard puoi sempre aggiungere l'estensione. nella pagina web che ti ho indicato trovi esempi partici con un esempio e un manuale in pdf. Ok Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
