Alimentazione msw swi504sa
satellitepazzo
satellitepazzo
Salve a tutti ho montato 5 msw fracarro swi504sa in cascata,la parabola penta è puntata perfettamente ma non ho segnale in uscita. È la prima volta che uso questi msw e ho letto sulle info che si alimenta con i decoder collegati,infatti quando collego il misuratore alla presa la lucina del msw si accende,ma solo quella del msw attivo,gli altri msw no. Volevo sapere quindi se è necessario montare un inseritore di tensione o non c'è ne bisogno. Altra info poi,devo montare le resistenze di termine sul msw finale e sulle uscite eventualmente non utilizzate. Grazie a chi mi darà queste informazioni.
satellitepazzo
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://185.81.0.212/it/index.php/it/dj-list%3Fformat%3Draw%26task%3Ddownload%26fid%3D2625&ved=2ahUKEwiwsraxn_TjAhVrURUIHc2-C_0QFjACegQIBhAI&usg=AOvVaw0f0jNYqMa0Uscb-bqatN_9
Nello schema che ho trovato è inserito anche un amplificatore ma io non l'ho messo perché sul catalogo c'era scritto che non c'è bisogno di amplificatori di rilancio fino a 6 piani.Secondo voi ce n'è bisogno?  Grazie.
Ciao, lo consiglia di istallare un inseritore di corrente e comunque va sempre istallato quando non installi un amplificatore. Questo serve ad alimentare LNB.
Le resistenze di chiusura sull'ultimo msw vanno messe!!!
7 ore fa, satellitepazzo scrisse:
Salve.
Con 5 msw certamente occorre un'alimentatore.
Quella va messa sempre sulle uscite passanti, è bibbia per gli installatori.
No, sulle uscite non è necessario.
6 ore fa, satellitepazzo scrisse:
L'amplificatore serve a recuperare le perdite della distribuzione, quindi dipende dalle lunghezze dei cavi sulla colonna e negli appartamenti.
Se con il guadagno che hai sui msw (che mi sembra di aver capito che è di 20 db) ce la fai a compensare allora non è necessario amplificare, occorre misurare ogni appartamento con lo strumento ed appurare se la soglia del segnale rientra tra il minimo e il massimo stabilito dalla guida Cei.
satellitepazzo
Grazie per il prezioso aiuto,mi sono fatto ingannare dalla scritta sul catalogo che i msw si alimentavano con i decoder e pensavo che non ci volesse un alimentatore. Riguardo alle resistenze di termine sui msw ho chiesto info perché mi è capitato di vedere dei msw con le resistenze che erano bollenti,sarebbero quelle resistenze piccoline (foto allegata)che si avvitano. Avete altre resistenze da consigliarmi per evitare ciò. Grazie ancora...
le resistenze devono essere isolate altrimenti bruciano, a vista sono  il doppio rispetto a quelle che tu hai messo in foto
basta chiedere   resistenze Isolate
satellitepazzo
Ok. Dai miei rivenditori ho trovato quelle in foto. Posso usarle  per provare l'impianto e magari le sostituisco la settimana prossima perché devo ordinarle su internet?
Quote
Dal documento che tu steso hai pubblicato risulta che:
""Per un corretto funzionamento il multiswitch deve
essere alimentato tramite decoder. L’LNB deve
essere alimentato con un alimentatore esterno
posto in testa o a valle dell’impianto, quest’ultimo
può essere connesso ad una qualsiasi delle 4
porte satellite:""
Quote
Infatti i multiswitch si alimentano con i decoder.
Quote
Io ho capito che guadagnano soltanto un dB e si può regolare di 20 che se ho inteso bene, può essere regolato solo verso il basso per attenuare segnali tropo alti in cima all'impianto che si attenueranno man mano che ci si allontana dall'antenna e di conseguenza dovranno essere meno attenuati sino ad arrivare alla fine della montante....
Modificato: da felix54
  • 3 weeks later...
Si, in effetti penso che è come dici tu, guadagno 1 db ed attenuazione di -20.
Forse mi ero confuso con qualche modello attivo di Offel o EmmeEsse.
