Ricevere FRAME a lunghezza indefinita tramite seriale in Protocol Macro
Buongiorno,
Ho la necessità di leggere il messaggio da un dispositivo seriale, utilizzando una scheda rs422 installata su una cpu Omron CS1, in modalità protocol macro.
il mio problema è quello di leggere un Frame in arrivo con una lunghezza indefinita...
es:
invio comando $00RT000
Risposta: $00WT000Amessaggio a lunghezza variabilexxx (xxx= cs+ return)
la parte 'messaggio a lunghezza variabile' non posso sapere la lunghezza.
Qualcuno mi può aiutare...:worthy:
Scusa ma che problema c'è?
E abbastanza normale, quando leggi i carattere CR o di LF è terminata la stringa.
Ogni volta che il buffer di carattere ha ricevuto un nuovo carattere, e lancia un interrupt, si legge il buffer di carattere e si scrive nel buffer disringa incementando un contatore di caratteri.
Quando si riconosce che il carattere è un CR o un LF è terminata la stringa; il valore del contatore di caratteri da la lunghezza della stringa.
