Tubo condensa ostruito
Scienziatogm
Salve, ho un condizionatore Baltur molto antico (probabilmente di 10/20 anni fa) funzionante a R22, mi ritrovo con il tubo della condensa ostruito, quindi con l'acqua che esce dall'unità interna. Ho provato a smontare lo split e dalla vaschetta di raccolta condensa è uscita un sacco di acqua. Il mio intento sarebbe accedere al tubo di scarico condensa dall'interno in modo da poterlo sturare con una sonda. Ho provato già a farlo dall'esterno, ma a quanto pare c'è un tappo di terreno/fango, o almeno così sembrava dopo aver tirato fuori la sonda. Non voglio forzare con la sonda dall'esterno poiché rischierei di far finire la sporcizia all'interno e peggiorare le cose, quindi la cosa ideale sarebbe avere il tubo libero dall'interno. Il tubo della condensa sembra attaccato dietro, ma non so come staccare la parte in plastica dello split dalla base in metallo. Sembrerebbe a incastro, ma ho paura che forzando farei danni ai tubi in rame dell'evaporatore.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!
Modificato: da Scienziatogm
Stefano Dalmo
 Prova a togliere il carter anteriore dello split   , dovresti trovare  la vaschetta di raccolta   con ad un lato il foro che si immette   nel tubo di scarico .
  Da qui   potresti   provare  a forzare   con una sondina da elettricista .
Sì, ho smontato la vaschetta, che a quanto pare è collegata anche alle alette, quindi rimane appesa al cavo del motorino delle alette, e ho trovato il tubo dall'interno, ma non c'è modo di accedere alla giunzione del tubo della condensa che sta dietro lo split e va nel muro? Da quel che ho visto è un'ostruzione pesante e non penso che se ne vada con la sonda da elettricista.
ELIMINATO QUOTE
Stefano Dalmo
 Non ho capito se non c'è il foro  nella vaschetta  o vuoi   accedere   dove si giuntano i due tubi flessibili .
 Riguardo all'ostruzione  ,   non penso sarà cemento  , per ultimo non essere pessimista  . La sonda si  spinge anche dal posteriore in avanti .
Poi fai come meglio credi .
A quanto pare in questo modello il tubo non è collegato direttamente alla vaschetta, ma la vaschetta ha un foro e ad incastro va su una guarnizione e cola nel tubo che poi è collegato dietro a quello dello scarico della condensa. Comunque la mia intenzione sarebbe di accedere dove si giuntano i due tubi flessibili, perché in caso sia troppo problematico vorrei sostituire il tubo e scaricare all'interno in una vasca, solo che non so se basta tirare la plastica dalla base in metallo per farlo, o bisogna fare qualche altra operazione, poiché i tubi flessibili a quanto pare passano sotto fra la plastica e la base in metallo.
Questa è un'immagine dello split con la vaschetta smontata, che è appesa al lato:
Stefano Dalmo
Scusa  , ma tu hai staccato perfino il tubo dal raccoglitore  !
Io dicevo di non staccare  nemmeno questo  , ma di mettere acqua nel raccoglitore e spingere la molla attaverso il foro del raccoglitore .
 Quel  tubo  che tu hai staccato  , sta giunto  quasi  verso la parte sinistra dello split ,
 Devi sganciare lo split   dai fermi  che stanno  sotto  ,   ma   non si allontanerà di molto dal  muro  la parte di sotto    forse lo stretto necessario   per mettere le mani .
 Vedi un po tu  ,  ma io lo rimanderei   per ultima spiaggia.
Purtroppo la vedo difficile mettere acqua nel raccoglitore, dato che se non si smonta è inaccessibile, e il tubo è proprio così, non è attaccato al raccoglitore, ma c'è una guarnizione sulla sinistra e un foro sul raccoglitore da dove l'acqua scende e cade nel tubo, ma il tubo non è attaccato proprio al raccoglitore!
Questa è una foto col raccoglitore montato:
Comunque grazie dei consigli, domani provo con la sonda da elettricista e vedo se riesco dal tubo del raccoglitore senza muovere niente.
Alessio Menditto
16 minuti fa, Scienziatogm scrisse:
Ma in realtà basta far cadere con una bottiglia di plastica dell’acqua lentamente sulla batteria, come fosse la condensa, non c’è bisogno di versare direttamente l’acqua nel raccoglitore.
Sì, però mettere la sonda nel raccoglitore montato la vedo difficile, anche perché il tubo della condensa non è giuntato al raccoglitore, quindi è molto più semplice smontarlo e provare direttamente dal tubo con la sonda.
Comunque grazie del consiglio, domani se riesco a sturarlo provo a versare l'acqua sulla batteria per vedere se scende correttamente.
