Misuratore Potenza istantanea 2 DIN
das873
Salve a tutti,
siccome il mio contatore è difficile da raggiungere, pensavo di installare nel quadro un misuratore di potenza ISTANTANEA per vedere quanto sto consumando istantanemente.
Ho deciso di tralasciare i modelli wifi con toroide (Efergy e The Owl) in quando in un test su youtube si sono dimostrati parecchio imprecisi.
Inoltre, per il mio fotovoltaico ho già il sistema online del mio inverter.
Siccome mi basta la potenza istantanea, pensavo a qualche multimetro o similari DIN.
Ho solo 2 posti liberi nel quadro.
Mi consigliate quaclosa di affidabile? Mi servono solo i watt istantanei... (in rete c'è letteralmente una "giungla" di prodotti)
Maurizio Colombi
1 ora fa, das873 scrisse:
Io ho installato un banalissimo amperometro digitale, ho istruito le donne di casa e, da una quindicina d'anni, non mi "scatta" più il contatore...
... non dobbiamo centellinare il milliamper...
18 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Grazie Maurizio!!!
Si ci stavo infatti meditando, ma mia moglie dice che non ha voglia di fare calcoli e vorrebbe la lettura dei Watt, piuttosto che degli Ampere. 😅
In rete ho trovato di tutto e soprattutto dai prezzi più disparati.
P. es: ho trovato questo, che dovrebbe essere cinese: http://www.eastrongroup.com/productsview/52.html
Misura un po' di tutto, compresa la potenza istantanea (anche se bisogna cliccare 12 volte per vederla).
I pro sono che è bidirezaionale e in questo modo avrei anche la misura dei KWh che esporto (dato che l'inverter non mi da).
I contro sarebbero solo che è cinese, e non so quanto fidarmi (Guasti? Scintille???)
Altrimenti c'è questo: https://www.fantinicosmi.it/wp-content/uploads/2018/04/VM802-1.pdf
ma è fuori produzione....
20 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Mah... mica tanto qualche milliampere...
Dalle recensioni sballano anche di 0,5-1KwH!!!
Questi due dispositivi Vemer non sono esattamente quello che cerchi (nel senso che fanno di più) ma entrambi hanno la funzione che ti serve.
VE044400
VE475000
Poi se cerchi "wattmetro da guida din" trovi un sacco di roba anche a basso costo (per lo più cineserie varie).
Io ho messo questo D52-2047 - made in profonda Cina, sull'amazzone si trova da 10 a 15 euri ... e te sei tolto la paura 😂
Funziona bene, occupa 3 DIN, sempre ben visibile pure la notte.
d52-2047-din-rail-led-attivo-fattore-di-
Beeeelllllloooo ragazzi!!! 😎
Grazie!
Solo un dubbio: secondo voi i Vemer, il BTIcino o anche il cinese D52-2047 (che però occupa 3 moduli e per me non va bene perchè ho solo 2 spazi liberi... 😥) vanno bene in condizioni bidirezionali come la mia situazione visto che ho il fotovoltaico?
4 ore fa, das873 scrisse:
secondo voi ....vanno bene in condizioni bidirezionali come la mia situazione visto che ho il fotovoltaico?
Per vedere sia l'energia prelevata che quella immessa serve un bidirezionale come il VE429710,
16 ore fa, hfdax scrisse:
Spettacolo!!! 😎 Mi era "sfuggito" questo!
Nel frattempo ho scoperto che l'equivalente di qesto, ma cinese (L'Eastron SDM230) che ho menzionato sopra, è il prodotto di riferimento per gli "smanettoni" dei grafici di prelievo-consumo ecc... anche con il fotovoltaico perchè è dotato di porta ModBus che permette di interfacciare il Rasberry e i relativi software.
A me tale gestione non interessa.
Ora allora è un "gioco a due" tra il Vemer che mi hai consigliato e l'Eastron. Non hanno prezzi folli, anche se il Vemer costa di più.
Studio un po' di recensioni e poi deciderò.
Grazie ancora a tutti!!!
38 minuti fa, reka scrisse:
ma tu hai i conduttori del fotovoltaico che passano nel quadro di casa?
Si. Ti allego lo schema attuale:
del_user_233069
Io in casa ho istallato il Gewiss GW96916 per gestione carichi privileggiati. Segnala in ogni istante la Potenza istantanea assorbita dall'impianto ed emette in Bip se supera la soglia impostata..
Modificato: da desperado74
9 ore fa, desperado74 scrisse:
grazie per il suggerimento!
Purtroppo è 25A e tra fotovoltaico, condizionatori e piastra ad induzione è un po' troppo basso...
Ciao!
32 minuti fa, desperado74 scrisse:
Il nuovo è 32a non so se può essere sufficiente x te
Mah... ho il contatore da 6Kw e quando (la moglie) si da da fare con la corrente (😅) a volte vanno lavatrice, asciugatrice, piano induzione e magari lavastoviglie e condizionatore (🤐)
Per adesso i differenziali sono da 40A, ama forse un 32 potrebbe anche andare bene.
Grazie dell'informazione!
  • 4 weeks later...
Ok, ho preso alloa l'Eastron SDM230 (vedi sopra) visto che era quello con più funzioni al minor prezzo.
L'ho montato e funziona molto bene per le mie necessità.
Grazie a tutti! 😎
