Calcolo velocità da trasduttore di posizione
Danix74
Devo misurare la velocità di un asse idraulico tramite un trasduttore analogico di posizione. Partendo da un campionamento a interrupt della posizione, esiste un calcolo per limitare il rumore sia alle basse che alte velocità?
Link al commento
Condividi su altri siti
2 ore fa, Danix74 scrisse:
Che tipo di trsduttore? Un potenziometro lineare? Altro?
Cosa intendi per rumore?
Se misuri tramite un AD_C, hai il rumore di quantizzazione che dipende dalla risoluzione del convertitore.
Hai anche un rumore derivante dal jitter del campionamento, che dipende dal metodo di campionamento a dal tipo di dispositivo usato per il temporizzatore e per la conversione.
Poi c'è il rumore del trasduttore che dipende dal tipo di trasduttore usato.
Poi ci sono glio errori di misura che dipendono da tante cose.
A esempio a bassa velocità hai necessità di avere campionamenti ad intervallo sufficientemente lungo in modo che la differenze di posizione sia significativa.
Bisognerebbe avere più dati in ordine all'ampiezza del segnale ed alla gamma di velocità.
In prima approssimazione si possono eseguire delle integrazioni su "n" misure per avere una precisione migliore a bassa velocità
Link al commento
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Diciamo che hai 2 possibilità.
Filtri l'ingresso con un filtro passa-banda .
Al segnale grezzo (ma meglio sarebbe a quello filtrato) applichi una trasformata di fourier in modo da ricostruire il segnale costante o pseudoarmonico relativo alla posizione, e poi ne fai la derivata nel tempo (essendo un segnale derivato da una campionatura discreta  anche la derivata sarà discreta, per intenderci un semplice dS/dT).
Se tutto questo sia fattibile non lo so, in un PLC  non mi è mai capitato di usarlo.
Probabilmente un PLC di alto livello è non grado di farlo, o forse ha già dei moduli o funzioni specifiche di filtraggio.
Link al commento
10 ore fa, Mariuz scrisse:
Serve solo a spendere tempo CPU e memoria.
Se si vuole fare un filtro lo si può fare anche sul segnale campionato, anzi lo si fa ancora meglio.
Link al commento
