nobodyhere Inserito: 19 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 19 agosto 2019 Salve, qualcuno mi può cortesemente dare delle indicazioni su quali sono i condensatori da sostituire per riparare un TV Samsung come da oggetto? Ho aperto il pannello e ci sono solo 2 schede. 1 è la scheda logica con tutte le connessioni Video etc. l'altra è l'alimentatore con la connessione per le lampade. Se qualcuno mi può mandare una foto o una scheda tecnica mi aiuta molto Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 19 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2019 Ciao e benvenuto. Quote qualcuno mi può cortesemente dare delle indicazioni su quali sono i condensatori da sostituire per riparare un TV Samsung come da oggetto? Come puoi pretendere un aiuto, semplicemente dicendo che "si accende a singhiozzo" ? Siamo al limite dell'assurdo ! Hai fatto qualche misura in tensione, provato qualche componente, ecc... Almeno facci sapere se e quanto ti intendi di elettronica e/o TVC, a prima vista mi pare tu sia a completo digiuno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nobodyhere Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 Scusate, non pretendevo nulla, ho solo chiesto e pensavo fosse abbastanza chiaro in quanto a seguito di diverse ricerche su altri forum o siti specializzati relativamente a questo problema esso sembra essere ben noto e definito sulle tv samsung come "accensione a singhiozzo" ma evidentemente mi sbagliavo. Non sono un elettronico, ma so riconoscere una resistenza da un condensatore (anche se in smd è più dura) o da una eeprom. Non saldo perchè non ho la manualità e rischio di spaccare tutto. Il difetto è che dopo circa di 4/5 giorni di lavoro regolare la TV non si riaccende dallo stand-by. Con il power da telecomando o da tv Il led rosso blinka, ma poi si spegne e la TV non si accende. Se spengo la TV va regolarmente in stand-by e il led rosso ri-accende. Staccando la spina per un tempo variabile di circa 4/6 ore la TV riprende a funzionare regolarmente. Non ho altri dati tecnici ne rilevazioni di tensioni. Avevamo dismesso la tv ma adesso è servita in un'altra casa e volevo capire se riuscivo a risolvere il problema. Cercando, avevo capito che bastasse cambiare ii condensatori e aprendo il pannello posteriore ho trovato le 2 schede. Non sono un esperto, ma so riconoscere i condensatori. Ho solo chiesto, accodandomi ad un altro recente post che sembrava trattasse lo stesso problema se fossero quelli giusti da cambiare. ma mi è stato risposto di no e quindi ho aperto un altro post per una richiesta più specifica. Il mio scopo, con le vostre indicazioni, e di fare un minimo investimento, sia in termini economici che logistici. 1) Smontare scheda (che è alla mia portata) 2) portarla in un service che è in grado di cambiare i condensatori (giustamente aperto solo dalle 9,00 alle 12.00 in paesino di mare è vacanza per tutti) 3) rimontare la scheda. 4) sperare che duri fino a metà settembre. (e magari l'estate prossima si riaccenda) 🙂 Costo minimo, sbattimento minimo e se non si risolve portare tutto in discarica,lo butto e ne compro uno nuovo. Se con le vostre indicazioni questo risulta possibile bene. se no resto iscritto a questo forum dove potrò dare il mio contributo in altre aree. 🙂 Grazie in anticipo. Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Beh, mi spiace deluderti, scrivendo si accende a singhiozzo sembrava tutto chiaro ma poi hai spiegato tutt'altra cosa, il tuo e' una accensione solo a freddo e non c'entra niente con i condensatori, sembra più un problema di memoria flash spi o di saldatura processore, visto che e' un TV bello grande,. ti consiglio di procurarti una scheda AV di ricambio (mainboard) oppure vendi il tv come guasto. Peccato farlo finire ar cesso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
