pedersen Inserita: 15 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 (modificato) aggiornamenti: e' venuto il tecnico enel a fare il sopralluogo per mettere il contatore da 17kW: mi ha detto di mettere una cassetta esterna da 1 posto e un corrugato da 40mm per far entrare i cavi enel il contatore che installera' sara' un GET2A (strano, su internet avevo letto che era fino a 15kW) mi ha detto che i GET3A non li mettono piu' (boh) per mettere un contatore GET4S, si deve spostare il contatore di una decina di metri e scavare la via pubblica per ora sto andando avanti con la richiesta dei 17 poi si vedra' Modificato: 15 settembre 2019 da pedersen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2019 da quello che mi hanno detto, solo le utenze non domestiche, superati i 17 kW pagano in base al prelievo massimo del mese quelle domestiche pagano sempre e comunque tutta la potenza appena vedo la bolletta vi aggiorno con dati di prima mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 @pedersen Per informazione, Enel ti ha chiesto il progetto e la DiCo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2019 il 19/9/2019 at 16:11 , pedersen scrisse: no Come pensavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2019 (modificato) oggi hanno installato il contatore per 17 kW mi hanno messo il nuovo contatore elettronico GETIS appena possibile faccio delle prove e vi aggiorno mi hanno cambiato il cavo che dall'ultima cassetta di derivazione enel arriva al contatore (circa 2 metri di cavo) e mi hanno detto che in qualsiasi momento posso chiamare per aumentare la potenza fino a 30kW a occhio era un cavo tipo un 3x10mmq in alluminio piu' neutro attorno in rame Modificato: 7 ottobre 2019 da pedersen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2019 l'interuttore sul contatore e' un C63 sono proprio curioso di fare una prova per vedere fino a quanti kW si riescono a tirare su una sola fase Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 (modificato) ieri sera ho fatto un po' di prove per l'assorbimento monofase direttamente a valle del contatore la prova e' durata poco perche' ho usato prese e spine civili e ad un certo punto si stavano sciogliendo.. stasera rifaccio le prove con componenti piu' adeguati ieri sera (durata circa 5 minuti) sono arrivato a leggere vicino al contatore (contatore nuova generazione Open Meter GETIS) una punta massima di 7,2 kW monofase. Nessun messaggio strano a display Per quanto riguarda la tensione tra fase e neutro, a vuoto avevo circa 234V, mentre con un carico di 6-7 kW leggevo una tensione di 206 Volt. La linea Enel lascia a desiderare? Mi avevano detto che potevo richiedere senza problemi fino a 40kW.... mah Modificato: 14 ottobre 2019 da pedersen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 4 ore fa, pedersen ha scritto: Per quanto riguarda la tensione tra fase e neutro, a vuoto avevo circa 234V, mentre con un carico di 6-7 kW leggevo una tensione di 206 Volt. Dove hai misurato la tensione? Sui morsetti del contatore o sul carico? Se l'hai rilevata sul carico, con quanti metri di conduttore tra contatore e carico e di che sezione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 (modificato) potresti provare a cambiare fase e vedere se le altre sono "migliori" con 7,2 kw dove vuoi che siano i problemi,se ne puo riparlare quando superi i 12/13 kw in monofase Modificato: 14 ottobre 2019 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 (modificato) 1 metro di cavo 4x16 dal contatore tester (vicino al carico) dove finiesce il cavo da 16mmq Modificato: 14 ottobre 2019 da pedersen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 (modificato) 52 minuti fa, click0 ha scritto: potresti provare a cambiare fase e vedere se le altre sono "migliori" con 7,2 kw dove vuoi che siano i problemi,se ne puo riparlare quando superi i 12/13 kw in monofase cioe' io voglio portare la corrente lontano dal contatore se vicino al contatore gia' c'e' una caduta di tensione del genere, devo usare cavi grandi e costosi... qual e' la tolleranza di enel sulla tensione? 10% o oltre? Modificato: 14 ottobre 2019 da pedersen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 3 ore fa, pedersen ha scritto: 1 metro di cavo 4x16 dal contatore tester (vicino al carico) dove finiesce il cavo da 16mmq due metri di conduttore da16mm2 a 7KW producono una caduta di circa 0.12V Misura la tensione ai morsetti del contatore vedrai che la trovi già bassa lì. Se è così è un problema di caduta sulla linea ENEL e non lo risolvi nemmeno usando conduttori da 1000mm2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 mi ripeto provare a cambiare fase e vedere se le altre sono "migliori" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2019 5 ore fa, click0 ha scritto: mi ripeto provare a cambiare fase e vedere se le altre sono "migliori" Sicuramente è una prova da fare, perché senz'altro le tre fasi non sono caricate tutte nello stesso modo e quindi non presenteranno la medesima caduta. Ma l'ente erogatore tende (o dovrebbe tendere) a suddividerle in modo il più possibile distribuito tra i vari utenti. Perciò dubito che troverà grosse differenze. Ciò non toglie che sia saggio capire quale è la meno caricata e scegliere quella. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Littoria78 Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Il 12/9/2019 alle 08:05 , pedersen ha scritto: scusate ma parlando con tecnici enel, venditori di energia ecc mi sono solo riempito la testa di tutto e il contrario di tutto chiaritemi solo questo punto: per avere un benedetto contatore senza il sezionatore, minimo quanti kw devo richiedere? 30? 31? 35? 36 kW? Per evitare confusione dovremmo parlare di "contratto non limitato in potenza", questo tipo di contratto è applicato normalmente per forniture con potenza impegnata superiore a 30 kW (che siano o no per uso domestico) ma non è escluso che il fornitore lo possa concedere anche per potenze più basse. Il minimo che ho visto per un contratto non limitato in potenza è 20 kW, tuttavia per un'utenza condominiale, forse in quel caso si è tenuto conto della presenza dell'ascensore come carico "critico". Io ho 15 kW per uso domestico e il contratto è limitato in potenza, il contatore Enel ha l'interruttore non automatico da 63 A (attivato nel 2014). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 aggiornamenti: arrivata la prima bolletta del contratto 17kW uso domestico residente: siccome non ci sono stato, e' arrivata a consumo zero: pare che non si paghi la reattiva, pare che fatturino solo i kW impegnati nel mese Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Patricia77 Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2021 Scusate, avrei bisogno di un chiarimento. Vivo in una casa di affitto e le bollette arrivano al proprietario, che sotto ha un magazino (ci fa lui il conteggio in base al nostro contatore). Siccome mi arrivano bollette di luce stratosferiche, ho scoperto di avere un contatore trifase di 20kw di potenza. Questo fattore giustifica i valori alti che pago? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2021 (modificato) a parte che sei contro il regolamento, dovevi aprire un post tuo, ma il contatore da 20KW serve solo a te o a entrambi? Modificato: 19 gennaio 2021 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
