MT interrompe solo fase
aleorsetto
Buonasera a tutto il forum,
in quanto impossibilitato a fare passare più cavi di quanti già ce ne sono all'interno del corrugato e nessun'altra soluzione sarebbe possibile, chiedevo se si può usare un MT (1P+N) per interrompere solo il conduttore di fase e lasciare il neutro diretto. Sto parlando di linee "leggere" (allarme e network) cablate con cavo da 1,5 mmq..
Andrei ad utilizzare un MT e non un interruttore (bipolare o non) soltanto per praticità.
Grazie!
6 minuti fa, aleorsetto scrisse:
Se la funzione del MT è solo quella di sezionare la fase o di manovra (accendi / spegni) perché a monte hai già una protezione idonea non c'è problema. Esistono anche interruttori da guida monopolari pensati per questo.
del_user_237282
Attenzione che se devi fare dei lavori sulle linee in questione dovrai sezionare entrambi i conduttori (quindi dovrai aprire un interruttore che sezioni sia la fase che il neutro - ad esempio il contatore). Questo perché anche il neutro è classificato come conduttore attivo (anche se dovrebbe avere lo stesso potenziale della terra).
1 ora fa, hfdax scrisse:
Sì, a monte ho un MTD a protezione di tutto l'impianto
Esistono anche interruttori da guida pensati per questo.
Dispongo già di 2 MT inutilizzati..
1 ora fa, Daniele Orisio scrisse:
Ne sono consapevole 😉
Grazie ragazzi per l'aiuto!
