Problema perdita comunicazione improvvisa di dispositivi su profinet
peterMik
Buongiorno a tutti,
ho 4 interroll mutlicontrol (tipo: analog interface) che sono collegati tra di loro in profinet. Improvvisamente viene persa la comunicazione su tutti i quattro, altre volte a random, il plc con cui comunicano è un 315 2 PN/DP. L'anello non è chiuso cioè non c'è il cavo profinet di ritorno sullo switch dentro il quadro.
Ho provato a chiudere l'anello: inserito un cavo profinet tra ultimo interroll con lo switch ethernet, però c'è il problema ancora, cosa mi consigliate di fare?
Può essere che ci sono dei problemi di collegamento dei connettori profinet M12-Rj45? cioè non sono stati fatti a regola d'arte? può essere che il plc 315, non era adatto per queste applicazioni, era meglio un 1200 o 1500 per il fatto che sono strumenti nuovi che andavano usati con i cpu nuovi?
Potete perfavore darmi qualche suggerimento come potrei risolvere?
Grazie mille in anticipo per la risposta.
Saluti,
29 minuti fa, peterMik scrisse:
il plc che hai usato tu va benissimo, il problema non è quello
31 minuti fa, peterMik scrisse:
NON lo fare, non serve fare le chiusure ad anello a meno che non ci siano circuiti ridondati
30 minuti fa, peterMik scrisse:
come prima cosa tira fuori il collegamento di rete dalle canaline e tieni tutto separato. Se succede ancora prova a sostituire lo switch (che spero sia industriale e non robetta da ufficio)
Grazie Pigroplc per la risposta,
Ho provato a sostituire il cavo profinet che parte dal plc e va sul primo interroll e finora non ho avuto più allarmi di comunicazioni.
Probabilmente il cavo e le connessioni con i connettori M12 RJ45 non erano fatti bene.
23 ore fa, peterMik scrisse:
potrebbe essere un problema di schermo, un classico che capita sempre negli impianti.
