Messa a terra telaio macchina
egli87
Ciao a tutti,
Ho i telai laterali della macchina che sono estraibili. devo metterli a terra tramite dei perni con il telaio principale che è messo a terra con una sezione di 10 mm².
Volevo chiedervi con quale sezione devo dimensionare il filo di terra che va dal telaio principale al telaio laterale che è una lamiera di circa 10 kg in ferro zincato?
Io ho messo un 2.5mm² ma non sono sicuro della cosa e sulla norma non sono riuscito a trovare niente al riguardo.
Grazie anticipatamente.
Buon pomeriggio
1 ora fa, egli87 scrisse:
A quale norma ti riferisci ?
Vado a memoria. . Dovrebbero essere indicate delle sezioni minime  per il discorso di affidabilità nel tempo , riguardo a sollecitazioni meccaniche
Domanda  ma perché devi metterli a terra ? Questi telai hanno a bordo apparecchiature elettriche ?
  • 2 weeks later...
il 5/9/2019 at 13:31 , luigi69 scrisse:
EN60204-1
Si, sono i panelli laterali di un condizionatore.
la 60204 non precisa una sezione minima... trovo al capitolo 8  continuità del circuito equipotenziale di protezione
..... i punti di connessione e di collegamento devono essere progettati in modo tale che la loro portata non risulti alterata da influenze meccaniche....
...se l'equipaggiamento elettrico viene montato su portiere o sportelli , deve essere assicurata la continuità del conduttore di protezione...
22 ore fa, luigi69 scrisse:
Ti ringrazio per il tuo aiuto.
Infatti non sono riuscito a trovare niente nella norma.
quello che mi viene da dire se la norma non dice niente e da nessuna parte non è vietato, perché non posso mettere una sezione di 0.5mm² oppure anche di meno del filo di terra che va dal punto di distribuzione alle portiere o ai sportelli della macchina???
perchè meccanicamente non è sicuro...
io non ci ho fatto caso ma di solito i ponti sugli sportelli metallici sono fatti con almeno del 4mmq.
prova a far cadere 10 kg di lamiera e vedi se il 2,5 resiste..
Ma re  ottimo suggerimento   in genere i fornitori tengono a magazzino quelle lunghe circa 20 cm    giustamente se avessi bisogno di lunghezze particolari , magari bisogna ordinare e aspettare. . O fare quantitativi. . .
Dovessi fare un collegamento a misura , come dice reka  4 o 6 mm     nessuno dovrebbe contestare quanto abbiamo ragionato fino ad ora
Signori , buona notte
