Problema magnetotermico a valle del contatore
db79
Ciao a tutti, vi spiego il mio problema : a valle del contatore, mi trovo un magnetotermico da 25 A che non rimane eccitato e di conseguenza sono senza corrente in appartamento. Ho provato, prima di tutto, a staccare gli interruttori luci, prese e Salvavita che ho in casa ma scattava sempre. Poi ho staccato il contatore enel e il magnetotermico rimaneva su, appena ridavo corrente al contatore, scattava di nuovo. Così per diverse volte. Ad un certo punto, dopo un'ora circa, ho riprovato e funzionava tutto. Può essere che il magnetotermico si fosse scaldato e non funzionava più bene e poi "raffredandosi" ha ricominciato ad andare ? Io, credendo fosse lui il problema, l'ho sostituito e dopo un'ora sembra tutto a posto. Era vecchiotto comunque ed il test non l'ho mai fatto. Secondo voi è lui l'indiziato ed ho fatto bene le prove ? Grazie per le risposte e buona notte.
24 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Sei sicuro che sia un magnetotermico? Secondo me è un differenziale.
Credo anch'io, il sospetto me lo fa sorgere la frase:
8 ore fa, db79 scrisse:
Modificato: da hfdax
Ciao, intanto vi ringrazio per le risposte...siete stati molto gentili. Allora quello vecchio è un AVE 53122X25 25A 220v 2 poli. Quello nuovo è un Merlin multi9 dpna vigi 4500. Scusate ma non sono un elettricista...ho qualche rudimento grazie al mio babbo..grazie ancora e buona serata
il primo è un codice da differenziale puro!
il secondo potrebbe essere un MTD invece... non sarebbe la stessa cosa, magari meglio se non lo hai buttato fare le foto ad entrambi
L'AVE è un differenziale puro da 25A con id=0.03A
Il Merlin G è un magnetoteermico differenziale 1P+N in curva C da 25A mentre il valore di Id non si vede nella foto. Se è 0,03A puoi usarlo per sostituire l'AVE.
Nel tuo primo post hai specificato che il dispositivo si trova subito a valle del contatore. Esso era un differenziale puro e mi sorge il sospetto che fosse l'unico interruttore presente ad eccezione di quelli che dovresti avere nel centralino dell'appartamento. Se è così vale la pena di sfruttare pienamente anche la protezione magnetotermica del Merlin Gerin per proteggere anche il montante dai corto circuiti. Per farlo, siccome è un dispositivo 1P+N è importante che quando lo colleghi usi i morsetti N per il neutro.
Ps: Non è che fai parte di quel 5% di utenti che ricevono l'energia con fase e fase anziché con fase e neutro?
21 ore fa, db79 scrisse:
In appartamento ho il quadro con Salvavita, interruttore prese e un altro per le luci.
Tutta roba che si trova alla fine del montante che quindi non era protetto dai corti. Installa il Merlin G come ti ho suggerito e proteggi anche il montante.
Ho fase e neutro.
:thumb_yello:
