Pressione acqua e tubi diverso diametro
Fabio979
Salve a tutti.
Ho subito dopo il contatore un tubo in rame da 14 mm che si innesta in tubo ferro di 20mm. Chiedo questo può incidere sulla pressione d'acqua in casa?
Allego foto dei tubi
Dipende da  quanta pressione arriva dalla rete al tuo contatore .  Poi vedi oltre  .  Sai quanti tubi di rame da 14  sono montati  dopo il contatore !
vincenzo barberio
Buonasera Bricoman,
La differenza di diametro dei tubi non fa diminuire la pressione   ma la portata. Se il tratto di tubo da 14 mm quindi 12 mm all'interno è corto la perdita di carico è minima. Quale è il tuo problema?
12 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Buonasera Bricoman,
La pressione è poca, e calcola che sto al piano terra, più che altro ho problemi con lo scalda acqua a gas, ora se aumentando questo diametro migliorerei qualcosa, farei l"intervento su questo spezzone di tubo. Altrimenti sarebbe inutile.
vincenzo barberio
Se la pressione è bassa ,purtroppo penso che sostituendo il tubo in rame da 14 mm non possano esserci delle migliorie. I vicini come si trovano? Dai rubinetti dell'acqua fredda la pressione (portata) è accettabile? In precedenza come ti trovavi? Potrebbe essere ostruito il filtro all'ingresso del contatore?
Saluti vb
53 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Non ci sono regolatori di pressione, la pressione si è abbassata ultimamente, un altra abitazione sempre a piano terra ha la pressione migliore della mia, avevo pensato al filtro davanti al contatore anche perché già smontando gli aereatori sotto i rubinetti ne escono di pietruzze. Sempre se porta un filtro prima del contatore.
  • 1 month later...
Prova a fare uno "spurgo" scollegando il tubo all'uscita del contatore e facendo scorrere acqua per qualche minuto, così ti accorgi se c'è qualche intasamento a monte del contatore.
Quel tubo da 14 non sarà la causa del problema ma è comunque sottodimensionato, metterei un tubo nuovo sempre in rame ma almeno 22 mm di diametro, partendo dal contatore e arrivando fin dove si può sostituire il tubo vecchio senza fare demolizioni (cambiando anche un tratto del vecchio tubo di ferro).
