Stella Varetto Inserito: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2019 Buongiorno a tutti, non so se sono nel posto giusto. Ho acquistato un appartamento dove è presente una staffa Urmet con codice 1705/955. Mi sapreste dire qual'è il videocitofono compatibile? Ho sentito l'assistenza e mi hanno detto solo che devo sostituire tutto con il videocitofono 1740/40 e staffa 1740/955. Volevo capire però se posso trovare un videocitofono compatibile con la staffa che ho già senza far saltare tutto l'impianto del condominio 😂😂 Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 Il monitor che ti serve è il 1705/1 Artico, lo devi cercare usato perché nuovi non ce ne sono più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stella Varetto Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 il 12/9/2019 at 21:21 , Roberto Garoscio scrisse: Il monitor che ti serve è il 1705/1 Artico, lo devi cercare usato perché nuovi non ce ne sono più. Grazie! Ho trovato in realtà usato il modello 1715/1 che dovrebbe essere anch'esso compatibile con la staffa 1705/955. Ancora una domanda se mi può aiutare. I cavi della staffa io ce li ho già collegati (ecco perchè mi premeva non sostituirla 😂) tutti eccetto uno. Dove devo collegare il cavo bianco? Se la trovo allego una foto dove si vede bene il collegamento dei cavi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 Un sistema a 5 fili funziona con 5 fili il sesto non saprei dove collegarlo senza conoscere l’impianto, forse non serve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stella Varetto Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 39 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Un sistema a 5 fili funziona con 5 fili il sesto non saprei dove collegarlo senza conoscere l’impianto, forse non serve. Ecco qui, come sono collegati. Quindi lo lascio lì così e chiudo? purtroppo la staffa è stata installata 10 anni fa quando è stato costruito l'appartamento e non è mai stato montato il videocitofono 😣 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 I fili collegati sono quelli che servono, il bianco potrebbe servire per l’autoinserzione ma se non conosciamo l’architettura dell’impianto meglio non collegarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stella Varetto Inserita: 20 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2019 13 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: I fili collegati sono quelli che servono, il bianco potrebbe servire per l’autoinserzione ma se non conosciamo l’architettura dell’impianto meglio non collegarlo. Mille mille grazie! Buona giornata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2019 Prego 😊 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stella Varetto Inserita: 21 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2019 12 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Prego 😊 Eh niente, rieccomi 😣 ieri sera abbiamo collegato il monitor. Fatta la prova dal videoportere elettrico tutto ok. Suonando sul secondo, che è un portiere elettrico, è iniziato un fischio fastidiosissimo. Che ha continuato poi anche solo alzando la cornetta. Cosa sarà successo? 😯 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2019 Bisogna abbassare la fonica sul secondo portiere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paola Lazzarini Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2019 3 minuti fa, Paola Lazzarini scrisse: Salve a tutti, ho un videocitofono vedette che inavvertitamente si è staccato dal muro ed è caduto a terra, una volta rimontato si vede l’immagine ma non si sente e non apre il portone, potreste dirmi se c’ Qualche errore di collegamento o suggerirmi una soluzione?? Grazie mille a tutti Gentilmente forse chiedo troppo ma potrebbe essere un po’ piu chiaro, ne capisco pochissimo,mi scusi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 (modificato) Signora Paola buonasera, continui sull’altra conversazione che ha aperto dove le ho risposto, accodarsi a quelle esistenti non è permesso. Modificato: 24 settembre 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
