Hoover Dynamic 3d
Lauretta84
Buongiorno,
ho una lavastoviglie Hoover Dynamic 3d che non da più segni di vita benchè abbia solo 4 anni. Mi dicono abbia sempre avuto problemi col tasto di accensione e adesso non si accende più.
Come posso provare se il problema è effettivamente il solo tasto? posso acquistare il tasto e sostituirlo? credo si acceda dalla parte interna del portello. Giusto?
Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare
 Lauretta  , bisogna controllare in primis se alla  presa della lav. Arrivi tensione  , magari inserendo  un altro  utilizzatore , poi se presente la 220 , aprire il pannello della porta e arrivare all'interruttore  , a questo punto hai bisogno di un tester  per verificare se   è presente la 220 sia in ingresso che in uscita  .
Se hai pure  un pisellino luminoso a 220   , puoi verificare  lo stesso .
